T30 Tür zwischen Haus (Hauswirtschaftsraum) und Garage in Brandenburg unzulässig?
sauerpeter
Hallo Zusammen,
auf der Eingangsbestätigung unseres Bauantrages steht folgendes geschrieben:
"Die T-30-Tür zwischen Hauswirtschaftsraum und Garage ist nicht zulässig. Bleibt die Tür, löst die Garage Abstandsflächen aus, die rechtlich gesichert werden muss. Die Änderungen sind entsprechend vorzunehmen und einzureichen."
Kennt das jemand? Falls es wichtig ist, es ist eine Grenzgarage und alle Vorgaben gemäß Bauordnung wurden eingehalten. Unsere Baufirma kennt sowas nicht und aktuell läuft wohl bei der Baufirma auch ein Bauantrag, die auch eine Grenzgarage haben mit Zugang zum Haus, da gibt es keine Auflage.
Auf NAchfrage meinte unsere Bearbeiterin des Bauantrages, dass das im §8 steht. Da kann ich absolut nichts finden, nicht im Entferntesten.
Kann uns einer helfen? Ist das denn üblich, das eine Bearbeiterin das so macht und eine so? Die müssen sich doch an Gesetze/Ordnungen halten.
andimann
andimann
Moin,
was genau ist denn das Problem?
Meckern die, weil es da eine Tür gibt oder weil es "nur" eine T-30 Tür ist?
Wenn sich das Bauamt weiter stur stellt: Tür aus den Bauantragsplänen rausnehmen, aber in den Werkplänen den Türsturz schon einplanen für den nachträglichen Einbau einer Tür.
Viele Grüße,
Andreas
sauerpeter
Moin,
Viele Grüße,
Andreas
Hallo Andreas,
es geht darum, das eine Tür, unabhängig von der Art, nicht zulässig ist. Sie meinte, sobald eine Tür vom Haus zur Garage führt, gilt es als Gesamtgebäude. Es müssen aber zwei getrennte Gebäude sein.
An sich gute Idee mit dem Türsturz, aber dann nach Einzug und Abnahme noch mal alles aufreißen, um die Tür einzubauen? Ich weiß ja nicht, ob es auch eine stichprobenartige "Abnahme" vom Bauamt gibt, wo sowas dann auffliegt. Muss man das dann theoretisch nicht auch anmelden?
Nordlys
Nordlys
Grau ist alle Theorie, und Bauämter haben genug aufm Schreibtisch....es sei denn einer petzt. Karsten
Bieber0815
In Sachsen-Anhalt ist eine solche Tür zulässig. Für Brandenburg habe ich keine Erfahrung.
andimann
andimann
Moin,
wenn das hier
wirklich das Problem ist, hat das aber nicht nur mit der Tür zu tun sondern auch (vermutlich hauptsächlich) mit der Tatsache, dass du die Garage als Bestandteil des Hauses bauen willst. Wenn die Garage keine eigene Wand zum Haus hin hat, ist die nicht getrennt und damit Bestandteil des Hauses. ggf.. eine eigene Wand zum Haus hin einplanen? Muss ja nichts dickes sein.
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1385 Themen mit insgesamt 15660 Beiträgen
Ähnliche Themen zu T30 Tür zwischen Haus (Hauswirtschaftsraum) und Garage in Brandenburg unzulässig?
1Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
2Kniestockhöhe / Vorschlag vom Bauamt - Seite 333
3Genehmigung Bauamt 10
4Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
5Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
6Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
7Welche Fragen an das Bauamt stellen? - Seite 319
8Probleme mit Nachbars Überbau und Bauamt 11
9Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
10Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
11Keine Auskunft vom Bauamt an Grundstückseigentümer - Seite 758
12Bauamt fordert Freiflächengestaltungsplan für Einfamilienhaus - Erfahrungen? 37
