Also ich kann leider den tatsächlichen Verbrauch der Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht mehr auslesen, da der Monteur, als er ein Softwareupdate aufgespielt hat, den tatsächlichen Verbrauch zerschossen hat...
In den Sommermonaten haben wir pro Monat nen Stromverbrauch zwischen 500 und 650 kWh, in den Wintermonaten ist von 850 bis 1.200 kWh alles dabei.
Ich geh beim Stromverbrauch der Wärmepumpe eher von 4.000 bis 4.500 kWh aus.
Und für 4 Personen find ich den Verbrauch nicht hoch. 1. Haben wir in den meisten Räumen 22 oder mehr grad, tägliches Duschen, des öfteren auch mehrfach am Tag. Und ich arbeite dauerhaft vom Homeoffice aus.
Ötzi Ötztaler23.12.20 17:26
Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe hast du denn? Und welche Heizlast? Bzw was steht im Energieausweis?
Bookstar schrieb:
Bei 240 m² beheizter Fläche könnten die 5k schon hinkommen. Das wären lediglich 90 Euro Heizkosten im Monat. Könnte eine Jahresarbeitszahl von 3,5 bis 4 sein und das wäre voll im Durchschnitt!
Je nach Raumtemperatur und Wohnort, könnte das sogar ganz gut sein! wir wissen einfach zu wenig.
Wärmeleistung kann es wohl kaum sein, so eine effiziente Pumpe gibbet nicht 😀Bei einer Jahresarbeitszahl von 4 wären das gute 20.000kwh. Das ist auch für 240qm bei kfw55 zu viel. Jedenfalls grundsätzlich. Aber du hast recht, es kommt natürlich auch auf den Standort an. Wir wissen wirklich zu wenig und können nur spekulieren
Ötzi Ötztaler schrieb:
Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe hast du denn? Und welche Heizlast? Bzw was steht im Energieausweis?Waterkotte EcoTouch Ai1 Air 5018.5.Die Heizlast liegt bei 8kW. So steht´s zumindest im hydraulischen Abgleich des Energieberaters.
seat88 schrieb:
Wir haben etwa 150kwh pro Monat 😀 heizen aber mit Gas.Wir Gas-ler mit unseren Niedrigverbräuchen gehen hier bei den hohen Luft-Wasser-Wärmepumpe-Werten (oder wie die sich nennen) so richtig unter. Das wollen sie einfach nicht lesen :pFrohe Weihnachten
