ᐅ Stromverbrauch einer Wärmepumpe
Erstellt am: 17.12.2023 15:55
marienschatten 17.12.2023 15:55
Wir haben eine Grundwasser Wärmepumpe, einen Heizstab für Warmwasser und eine 10kW Solaranlage mit einem 25 kWh Speicher.
Jetzt im Winter bringt die Solaranlage praktisch gar nichts. Der Strombedarf kommt aus dem Netz.
Die Anlage zeigt den Stromverbrauch pro Tag an.
Was ich an diesen Kurven nicht verstehe, ist der Strombedarf in der Zeit um 04:00 Uhr herum. Zu dieser Zeit schlafen wir, es wird außer der Wärmepumpe eigentlich kein Strom benötigt. Ich wüßten von keinem Zeitschalter, der um diese Zeit etwas einschaltet.
Was könnte das sein?
LG
Bernd
Energiemonitor: Produktion 0,2 kWh, Last 62,7 kWh, Import 62,5 kWh; Diagramm mit Spitzen.
Energy Trend: Diagramm mit Produktion, PV-Ausstoß, Selbst-Verbrauch und Netz-Import.
Energie-Trend: Systemproduktion 0.4 kWh, Lastverbrauch 35.2 kWh, Import 34.7 kWh, Diagramm
RotorMotor 17.12.2023 16:23
Ui, wie ist das denn passiert?
Warmwasserbereitung?
Radfahrer 17.12.2023 16:51
Du hast einen hohen Stromverbrauch da würde mich auch interessieren wo der benötigt wird.
Mach dir nen Shelly an die Wärmepumpe dann kannst du sehen was die zieht.
Energie-App zeigt Verbrauchsdiagramm und Netz-Zuhause-Verteilung.
KarstenausNRW 17.12.2023 16:54
Ich verstehe Deine gesamte Kurve nicht. Warum so viele Zyklen in Richtung 5kW-7,5kW? Und so viele Peaks um 5kW? Und so ein hoher Gesamtverbrauch?
Was für ein Haus? Was für eine Wärmepumpe? Was für Einstellungen?
Ich würde so ein Kurve erwarten - Wärmepumpe von ein bis elf. Auto um 14 und Warmwasser ab 19 Uhr.
Tagesverlauf eines Messwerts: Blaue Linie, gelbe/graue Flächen; Spitzen um 14:00 und 19:00.
i_b_n_a_n 17.12.2023 18:18
LG
Bernd
dann fange ich mal mit Photovoltaik + Batterie an.
Hoffentlich plantest du eine Erweiterung der Photovoltaik auf min. 30KWp damit die Batterie
"Futter" bekommt? Sonst steht die sich nicht nur im Winter kaputt.
Und das Photovoltaik im Winter nicht "nichts", aber deutlich weniger als im Sommer liefert hat
man dir hoffentlich auch vorher gesagt. Diese typischen Erzeugungskurven sieht man doch überall.
Hast du durchgängige Warmwasserzirkulation? (das ist mEA eine komfortable Energievernichtung)
Dann eventuell mal die Umwälzpumpe dafür zeitlich einstellen auf den Bereich, der benötigt wird.
Oder der Warmwasserspeicher ist nach der Abenddusche dann soweit heruntergekühlt durch das
hinzugelaufene kalte "Mischwasser" das er bereits um 4 Uhr aufgeheizt wird damit du morgens warm
duschen kannst?
Und zu guter Letzt: Was sagt denn der Installateur dazu?
Buchsbaum 17.12.2023 20:54
Photovoltaik Erträge sind von November bis Februar sehr klein. Ich hatte heute mal 3,5 kWh Ertrag und das war schon sehr viel.
Daher heizt du deine Heizung und dein Warmwasser weitestgehend bei Temperaturen um den Gefrierpunkt elektrisch.
Das ist teuer und die Physik lässt sich auch nicht austricksen.
Ich finde einen Verbrauch von 50 kWh nun auch nicht so hoch. Es ist ja der gesamte tägliche Stromverbrauch für ein Haus.
Das Problem ist eher der Strompreis in Deutschland. Der ist 10 mal so hoch wie in Norwegen und 3 mal so teuer wie in Österreich.
Dafür benötigst du ja in den restlichen 8 Monaten sehr wenig Strom aus dem Netz, so dass sich das dann wieder relativiert. Ich würde mir eher Sorgen machen dass der Strompreis weiter steigt. Die netzentgelte steigen dramatisch, man hört das die Erneuerbare-Energien-Gesetz Umlage wieder eingeführt wird.
Steigender Verbrauch und abnehmendes Angebot erhöht halt die Preise.
Da hilft nur die Heizung abzusenken und weniger zu duschen. alles andere kostet eben Geld.
wärmepumpestromverbrauchstrombedarfphotovoltaikwarmwassersolaranlageduschenheizungstrompreis
