Strom vom Haus in die Garage legen
4,50 Stern(e) 4 Votes
hampshire
Ich verbuddel ein 400v Erdkabel.
Was auch immer das sein soll.
Der Querschnitt des Kabels wird zu berechnen sein.
Erdkabel, min. 5 Adern, Querschnitt an Leistungsanforderung angepasst. Wenn Du den vorhandenen Anschluss verwendest müssen die Querschnitte dieser Zuleitung auch Deinen Leistungsanforderungen entsprechen. Auch der Stromanschluss sollte für die Leistung ausgelegt sein, ggf.. brauchst Du einen anderen oder weiteren Anschluss.
Saubere Lösung ist direktes Verlegen vom Sicherungskasten mit Leerrohr (HT).
Tassimat
Tassimat
Wenn du den Eli das Kabel direkt im Kasten und in eine Dose in der Garage anschließen lässt, dann kann der sicherlich noch mal 10 Minuten vorab zum Querschnitt beraten und du hast dann eine saubere Lösung.
Knöpfchen
Knöpfchen
Nyy 5x10 ,das CAD 7 Kabel gibt es auch als Erdkabel.
Das Trassenband als Warnhinweis unbedingt mit einlegen.
Natürlich frostfrei in der Erde verbuddelt.
miho
Ich hänge mich mal hier an, weil ich das gleiche Thema habe. Will eine Wallbox in der Garage installieren und das existierende 3x1,5mm² Kabel taugt dafür nicht. Also werde ich ein neues Kabel in 5x6mm² (Querschnitt mit etwas Reserve gewählt) legen. Das Kabel muss durch die gemauerte Kellerwand. Das Haus ist ein sanierter Altbau von 1956. Da gibt es keine existierenden Lerrrohre. Die Dämmunhg reicht 50cm ins Erdreich runter. Drunter ist nur die Wand. In dem Bereich will ich frostsicher durch. Gibt es da elegantere Lösungen als einfach nur ein Loch passender Größe bohren und wieder mit Bauschaum und Silikon versiegeln? Der Boden außen ist Sand und der Keller absolut trocken. Staunässe gibt es bei uns nicht. Insofern ist Wasserdichtigkeit relativ unkritisch. Mehrsparteneinführung nachrüsten erscheint mir etwas Overkill für ein Strom- und ein Ethernetkabel.
Danke für alle HInweise,
Michael
Zuletzt aktualisiert 29.04.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 772 Themen mit insgesamt 13047 Beiträgen
