Simon-18911.11.21 14:26Peug408 schrieb:
Habe mir das so überlegt Schotter rein, ordentlich durchstampfen, hydro-Isolation, Bewährungstahl und Beton drauf auf das ganze Fundament, so das es nochmal 15cm höher liegt.So ergibt sich aber nur eine 15cm Lage Beton, die keine statische Verbindung mit dem restlichen Streifenfundament hat.
In welchem Abstand sind die Steckbügel verlegt? Oder hast du als Korb gebogene Matten verlegt? Du solltest deine neue längslaufende Bewehrung mit Bügeln nach unten ins bestehende Fundament einkleben. Ich würde es sogar im gleichen Abstand wie die bereits eingebauten Bügel nur 10cm versetzt und aus dem Bauch heraus 50cm einkleben. Was sagt die Statik zur Bewehrung? Wie groß ist die Betonüberdeckung? Ist die evtl. zu gering?
Ich vermute, dein Riss kommt vom Verdichten. Innen Erdreich nach unten verdichtet und unter dem Fundament wieder hochgedrückt.
Statik kennt hier keiner, hab schon nach einem gesucht aber nichts gefunden.
Mattenkorb 10mm Abstand 30cm, dadurch 18mm Armaturen in 3x2 Reihen.
Das mit der Verdichtung könnte sogar hinkommen, habe auch schon dran gedacht.
Die höhe der Bodenplatte kann ich auch auf 30cm erhöhen und noch höher.
Dachte das streifenfundament von oben im Abstand von 20 cm aufbohren, dabei den Bohrer so bewegen das im inneren des Fundaments größere Löcher entstehen, anker rein und sie zementieren, wenn das Zement aushärtet dann darüber die bodenplatte Gießen.
Die neue bewehrung kommt dann im Format 20x20cm
Moin,
Habe mal an einer Baustelle an der 17 stöckige wohnungshäuser gebaut werden angehalten und mich mal mit dem bauleiter dort unterhalten.
Der hat sich das dann 2 Tage später angeschaut und meinte ich kann das ignorieren, die Belastung auf das Fundament ist nicht gewaltig.
Habe jetzt den Mutterboden so gut wie möglich verdichtet mit dem wacker Stampfer, dann habe ich ein Schotter Sandgemisch ungefähr 10cm noch bis zum Rand aufgefüllt, dieses wiederum mit einer großen rüttelplatte ausgeglichen.
Habe das streifenfundament vertikal alle 30cm aufgebohrt und Ankerbügel angebracht, durch die habe ich noch 10mm dicke Bewährung durch geschoben.
Hydro isolation ist auch drauf, Bewährung 20cmx20cm.
Dicke der Beton Platte 20cm.
Warte jetzt bis die Regentage vorbei sind und dann wird 26 kubikmeter Beton bestellt.
Peug408 schrieb:
aber ich habe als erstes 200 Kubikmeter Erde einliefern lassen und das Grundstück angehoben.Peug408 schrieb:
Jetzt hab ich das angehoben, dürfte also nicht mehr einfrieren.Peug408 schrieb:
Ne die Erde die da drinne liegt habe ich einliefern lassen, die senkt sich noch.Peug408 schrieb:
Habe jetzt den Mutterboden so gut wie möglich verdichtet mit dem wacker Stampfer, dann habe ich ein Schotter Sandgemisch ungefähr 10cm noch bis zum Rand aufgefüllt, dieses wiederum mit einer großen rüttelplatte ausgeglichen.Sorry, für mich liest es sich nach ordentlich Baupfusch. das erste, was ich bei unserem Hausbau gelernt habe, ist der Unterschied zu Erde und Sand/Kies und das Phänomen, dass die Struktur von Erde/Mutterboden Feuchtigkeit hält, während Sand Feuchtigkeit durch lässt. insofern würde ich auf Mutterboden direkt keine Wohnhäuser bauen.
Moin,
Wieso denn das, ich Bau ja nicht direkt auf dem Mutterboden, das streifenfundament hält die bodenplatte und unter der Bodenplatte befindet sich Schotter mit xps platten.
Es ist eher eine Betondecke die von der Mitte gestützt wird.
Insgesamt ist an den Fassaden 130cm Beton.
Der riss ist auch nicht frost entstanden, an der stellt hat sich das Beton schlecht gesetzt, das ist mir aufgefallen als ich mit dem Schlagbohrer die Verbindung vorbereitet habe.
Nach ungefähr 4 - 5 cm fiel der Bohrer einfach durch.
Und wie stellst du nun sicher, dass der selbstkreierte Porenbeton nicht an mehreren Stellen aufgetreten ist und das Gebäude problemlos darauf stehen kann?
Doch, den Eindruck kann man durchaus bekommen, wenn man deine Worte und Bilder versucht zu ordnen.
So sieht man auf der ersten Seite eine Art Streifenfundament, allseitig umgeben von Mutterboden. Schritt 1 wäre gewesen diesen zumindest im Baufeld abzuziehen.
Die noch folgende Bodenplatte darf trotz XPS und was auch immer da noch drunter soll, nicht auf den Mutterboden gründen, der muss (wieder) raus.
