Streifenfundament für Fertiggarage uneben
4,30 Stern(e) 4 Votes
LuziEva
bei uns sind drei Streifenfundamente für eine Fertiggarage von Zapf gemacht worden, und wir haben festgestellt, dass mindestens eins davon leicht uneben ist (in der Mitte ist es leicht erhöht im Vergleich zum Rand, leicht = geschätzt ca. 1cm höher als der Rest?). Liegt das im Bereich des Normalen und ist okay, oder könnte dies später zu Problemen führen, wenn die Garage darauf gesetzt wird? In meiner laienhaften Vorstellung könnte die Garage ja nicht mehr eben aufsitzen...?
Bieber0815
Hat der Garagenanbieter etwas spezifiziert? Frag dort mal nach, wenn Du unsicher bist! Üblicherweise werden beim Stellen der Garage mittels Distanzscheiben die endgültige Lage und die Horizontalität (?) sichergestellt. Ich vermute mal, alles gut bei euch.
LuziEva
Danke schon mal für die Antwort! Ja, wir werden natürlich nachfragen... Eine befreundete Bauingenieurin meinte auch, dass solche kleinen Unebenheiten wohl noch beim Stellen der Garage ausgeglichen werden können. Kam/Kommt uns nur einfach seltsam vor, aber wie gesagt, wir sind Laien!
Zuletzt aktualisiert 19.06.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 593 Themen mit insgesamt 5992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Streifenfundament für Fertiggarage uneben
1Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
2Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
3Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
4Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
5Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
6Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
7Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
8Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
11Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
12Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
13Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
14Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
15Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
16Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
17Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
18Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
19Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
20Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
