Steuerung außen-Jalousien über Homematic
4,30 Stern(e) 3 Votes
O
Oliver696
ich plane meine Raffstores per Homematic zu steuern.
Als Aktor würde ich den HmIp-FBL nutzen.
Als Taster entweder den Funk-Wand-Taster mit Display von Homematic oder den HmIP-WRC6.
Kann ich mit den genannten Tastern die Raffstores vollumfänglich steuern (hoch, runter, Neigung der Lamellen)?
Und kann ich die Raffstores auch per Sprache über Alexa vollumfänglich steuern inkl. der Neigung der Lamellen?
Ich besitze übrigens die CCU2 und den ECHO.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Über eure Infos und Hilfe würde ich mich sehr freuen.
VG
Oli
Steffen80
"Und kann ich die Raffstores auch per Sprache über Alexa vollumfänglich steuern inkl. der Neigung der Lamellen?" die Frage zeigt schon das Du dich erst einmal in die Grundlagen einarbeiten musst. Viel Spass...gehen tut alles. Manchmal über Umwege.
O
Oliver696
Welche Grundlagen?
Ich steuere bereits etliche Dinge über Alexa inkl. meiner Rollläden.
Allerdings bin ich mir aktuell nicht sicher, inwiefern die Steuerung der Raffstores per Alexa geht.
Falls du mehr Anhang ... Dann darfst du gerne näher erläutern.
Ansonsten hoffe ich einfach auf etwas produktivere Beiträge
Lumpi_LE
Ich steuere meine Raffstores mit Homematic IP.
Benutzte dafür die Homematic IP Jalousieaktoren für Markenschalter. Damit kann man alles vollumfänglich steuern, benutze aber in der Regel das Smartphone, bzw. läuft es automatisiert.
Alexa ist kein Problem, nur der Befehl etwas "computerisiert"
O
Oliver696
Hallo Lumpi_LE,
vielen Dank für Deine Antwort.
D.h. per Alexa ist auch die Neigung der Lamellen einstellbar?
Oder funktioniert per Alexa nur das Hoch- und Runterfahren der Jalousien?
Benötige ich hierzu irgend eine Zusatzsoftware?
Oder reicht die reguläre CCU2 aus?
Denn in der CCU2 kann ich doch auch Homematic IP-Komponenten einbinden.
Und wie lauten die Befehlszeilen, mit welchen Du Alexa dazu bringst, die Raffstore zu steuern? (weil Du schreibst, dass das etwas "computerisiert" ist)
Danke Dir.
VG
Oliver
Lumpi_LE
Ach so.. ne mit CCU2 funktioniert Alexa nicht, nur mit dem Access Point IP. Jedenfalls war das der Stand vor einem halben Jahr.
Steuern geht über Prozentangaben, auch Stand vor einem halben Jahr, vlt hat sich das gebessert, müsste ich auch mal recherchieren, aber hatte die Letzten Monate keine Zeit dafür.
Zuletzt aktualisiert 17.07.2025
Im Forum Smarthome gibt es 147 Themen mit insgesamt 3440 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steuerung außen-Jalousien über Homematic
1Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung - Seite 351
2Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP 53
3Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik 79
4Smarthome nachrüsten wie möglich? - Seite 422
5Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 280
6Z-Lamellen im OG als Sichtschutz 12
7Raffstores - welcher Hersteller? Was für Unterschiede? 30
8Raffstores bei Rohbau verbauen der für Jalousien vorbereitet ist 15
9Zwei Raffstores oder Fingerscanner - was würdet Ihr wählen? - Seite 658
10Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? - Seite 422
11Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten - Seite 317
12Welche Hausautomation / Smarthome empfehlenswert? 13
13Rolladenschaltung später upgraden und zentral vs dezentral - Seite 214
14Jalousiesteuerung für Neubau (Viele Einheiten pro Schalterdose) - Seite 230
15Smarthome-Lösung bei Elektrosanierung - Empfehlungen - Seite 320
16Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? - Seite 217
17Rollläden oder Jalousien im EG - Seite 382
18Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
19Gehören Raffstores rechtlich zum Außenputz? 11
20Angebot für Fenster und Raffstores 11
