Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten
4,90 Stern(e) 11 Votes
bauenmk2020
bauenmk2020
wir haben es leider nicht direkt beauftragt und daher sind unsere Steckdosen in den Kinderzimmern nicht extra abgesichert sonder normale Standard-Steckdosen. Bevor ich jetzt aber diese Kunststoff-Plättchen reinklebe wollte ich prüfen ob man hier nicht den Steckdoseneinsatz tauschen kann?
Bin verunsichert, da ich gerade gelesen habe, dass es nicht zulässig sei eine normale Steckdose durch eine Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz nachzurüsten. Angeblich darf man die "Steckdosen-Maße" nicht verändern...??
Winniefred
Winniefred
Da man den Schutz nicht ewig braucht, reicht der temporäre Schutz doch völlig aus. Wir hatten so Plastikeinsätze drin, die wir dann sogar später anderen Familien weitergeben konnten.
Chasqui
Moin,
Wir hatten wegen unserer Kinder zuerst im ganzen Haus die eingeklebten Kunststoffplättchen als Kindersicherung in den Steckdosen. Die haben sich nach und nach gelöst, waren also unzuverlässig. Darüber hinaus reduzieren sie die Überdeckung der elektrischen Kontakte, weil der Stecker ja nicht mehr vollständig hineingesteckt werden kann.
Weil eines unserer Kinder ein „besonders neugieriger, experimentierfreudiger Bursche“ ist, habe ich kurzerhand für unser gesamtes Haus die vom Steckdosenhersteller (bei uns Busch-Jäger) verfügbaren Steckdosen mit Berührungssicherung nachgerüstet.
Sie bieten gegenüber den Kunststoffplättchen in einem weitern Punkt mehr Sicherheit: es ist nicht möglich nur eine der zwei Berührungssicherungen zu überwinden. Es müssen immer beide Berührungssicherungen gleichzeitig gedrückt werden, sonst blockieren beide.
Das alles ist uns das Geld wert. Ob übertrieben oder nicht: es gibt uns mit unseren Kindern ein deutlich besseres Sicherheitsgefühl bzgl. der Steckdosen
im gesamten Haus.
Wir hätten uns gewünscht, dass uns der Elektriker bei Errichtung des Hauses diese Möglichkeit angeboten hätte. Wir finden es wichtig!
Viele Grüße aus Hamburg,
Michael
Winniefred
Winniefred
Unser Schutz war zum Reindrehen und konnte mit dem Stecker eines elektrischen Geräts wieder rausgedreht werden. Wenn man also zum Beispiel zum Saugen die Steckdose doch brauchte, ging das im Handumdrehen.
die mit Berührungsschutz sehen normal aus. Keinen Schutz der kneift, hängt oder von Kindern rausgebuhlt werden kann. Die nachträglichen sind ehr ein Mamaschutz
Weiße Schuko-Steckdose in Wandplatte mit zwei runden Löchern, daneben Lichtschalter.
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 928 Themen mit insgesamt 12085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten
1Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
2Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
3Elektroplanung - Steckdosen 88
4Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
5Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
6Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
7Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
8Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
9Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
10Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
11Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
12Planung Steckdosen und Brennstellen 36
13Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
14Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
15Hilfe bei der Planung! Wo die Steckdosen installieren? - Seite 210
16Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
