Statiksorgen bei Spielhaus - Keilzinken schadhaft?
4,70 Stern(e) 6 Votes
*Karina
Liebes Forum,
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Wir haben gerade ein Spielhaus gebaut bzw teilweise bauen lassen. Wichtig ist mir natürlich die Sicherheit, also dass alles sehr stabil ist, darum habe ich auch auf 6 12x12 Balken bestanden obwohl der Handwerker das übertrieben fand (das Haus hat 3x2 Meter und ca 300 Kilo Gewicht). Jetzt wollte ich den Schutzanstrich starten und habe "so komische Zinken", die für mich nicht ganz korrekt aussehen bei der 2 Meter-Überspannung gefunden. Das untere Gerüst hat uns komplett ein Handwerker gebaut und das Material besorgt. Habe dann diese Zinken gegoogelt und große Bedenken ob unser Querträger schadhaft ist und die Statik schwächt. Hoffe ihr könnt mich beruhigen, ich dachte ich hätte alles statisch überdimensioniert geplant und dann sowas. Das erste Bild zeigt die Stelle, dann kommt zweimal der Stempel auf dem Balken, der mir leider nichts sagt ausser dass es nach einem CE-Kennzeichen Aussicht. Dann die potentiell schadhafte Stelle von innen und das Spielhaus.
Danke für alle Einschätzungen/Ratschläge!
Nahaufnahme eines Holzbalkens mit einer Reihe kleiner Kerben an der Kante und Maserung
Nahaufnahme einer Holzbalkenoberfläche mit eingeätzten Buchstaben.
Nahaufnahme einer Holzplatte mit sichtbarer Maserung und leichter Gravur.
Holzhaus auf Stelzen im Garten, noch im Bau, mit offener Fensteröffnung
Nahaufnahme eines gelblichen Holzbalkens mit einer Reihe feiner Kerben entlang eines Kreises.
hanghaus2023
Die Unterkonstruktion ist sehr solide.
Eher die Dachkonstruktion fraglich. Gibt es eine Mittelpfette?
Hast Du mal bitte ein Bild von vorn?
dertill
Also die Keilverzinkung ist für Nsi (nicht sichtbar) zulässig und statisch, aus dem Blickwinkel unbedenklich. Einen Versatz oder eine Abschrägung von 3 oder 4 mm gibt es bei Kvh häufig.
Ach und 12*12 auf 2m kannst du mit je 700kg Verkehrslast (die darf auch hüpfen) belasten, ohne dass etwas passiert. Dem überdachten Jacuzzi steht also nichts im Wege.
dertill
Glatt vergessen: Sie Nut und, Feder Fassade würde ich noch eine Reihe weiter runter ziehen, auch unter der Terrasse. Sonst liegen alle Balkenköpfe voll in der Witterung evtl tropft sogar die Fassade direkt darauf ab.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Statiker / Statik gibt es 116 Themen mit insgesamt 1169 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Statiksorgen bei Spielhaus - Keilzinken schadhaft?
1HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
2Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
3Einschalige vs. zweischalige Fassade 23
4Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
5Welche Fassade ist besser? 33
6Leere Fassade , hervorheben 32
7Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
8S-Form Fassade herstellen - Bauweise 22
9Klinkerriemchen Fassade kosten? - Seite 318
10Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
11Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
12Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
13Hinterlüftete Fassade: Vorteile/Nachteile? Ungezieferprobleme? - Seite 213
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
15Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? - Seite 210
16Dämmmaterial für die Fassade? - Seite 210
17VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 315
