Spotlicht mit Steckdose verbinden..?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Nida35a
Nida35a
sind denn die Spots mit 220V angeschlossen oder über einen Trafo.
Wenn die Kabel nur dünn und zweiadrig sind, lass die Finger weg, du fackelst die Hütte ab
Sparfuchs77
da fackelt überhaupt nichts ab. Da gibts Leitungsschutzschalter und FI bevor da was abfackelt. Wenn er 24v Gleichspannung an die Dose anlegt gehen höchstens die daran angeschlossenen Geräte kaputt (auch das nicht zwangsweise). Aber deswegen kam ja bereits der Hinweis es einen Fachmann machen zu lassen
hampshire
Verlass Dich nicht drauf, brennen kann es trotzdem. Zu hoher Strom erhitzt Kabel. Dielektrikum schmort weg, es beginnt zu brennen. Erst Kurzschluss löst aus, Hitze nicht. Kannst das ja mal im Garten ausprobieren. Gib Last auf eine aufgewickelte Kabeltrommel im Stroh. Es brennt bevor eine Sicherung auslöst - oder kurz danach.
Sparfuchs77
Gib Last auf eine aufgewickelte Kabeltrommel im Stroh. Es brennt bevor eine Sicherung auslöst.
Es ging aber nicht um eine aufgewickelte Kabeltrommel sondern um eine Steckdose an 24v Gleichstrom. Das war die Gefahr auf die wohl hingewiesen wurde. Bei mir ist über dem Gipskarton noch nicht brennbare Mineralwolle und kein Stroh und auch keine 50m dicht aufgewickelte Leitung mit 3KW Last.
Selbst wenn ich 50m aufgewickelte Leitung da oben hätte und 3KW Last... ich würde drauf alles Wetten das der FI zuerst kommt bevor meine Mineralwolle bzw der Dachbalken brennt. Und selbst wenn. Das ist wenn dann ein Theoretisches Konstrukt bei einer LED Spot Installation.
Hier geht es aber um LED Spots mit vielleicht zusammen 100w, ohne Stroh und ohne dicht gewickelte Leitungen.
der FI löst auch bei Fehlerstrom aus
hampshire
Die hast Du vermutlich schon verstanden: verlasse Dich nicht auf Sicherungen, wenn Du mit Elektrizität arbeitest. Brände entstehen auch durch unsachgemäße Installation trotz fachgerechter Sicherung. Einen offensichtlichen Laien in falscher Sicherheit zu wiegen halte ich für wenig hilfreich. Es gibt eine Menge weiterer Fehler, die man sich ausdenken kann, Laien sind da kreativ. Die Kabeltrommel auf Stroh ist nur eine Variante von vielen.
Sparfuchs77
daher habe (nicht nur) ich bereits auf einen Fachmann verwiesen ;)
Ich denke wir haben uns verstanden und sind grundsätzlich einer Meinung. Hier in dem Fall fehlt es an Basics -> Fachmann holen. Mit meinem Post das nichts fackelt bin ich explizit auf den oben genannten Fall eingegangen eine Steckdose an die 2 dünnen +- Drähtl zu hängen. Nicht mehr und nicht weniger. Das es 10000 Möglichkeiten gibt einen Brand durch Elektrik zu erzeugen und Sicherungen das Allheilmittel sind, habe ich nicht gesagt und würde ich auch nicht.
Ich gebe aber zu das man mehr hinein interpretieren könnte als da steht und dann zu diesem falschen Schluss kommen könnte. Das haben wir ja nun noch mal klar festgehalten :)
Ähnliche Themen zu Spotlicht mit Steckdose verbinden..?
1LED's welche Lichtfarbe habt ihr gewählt? - Seite 432
2Umrüstung auf LED-Beleuchtung - Finanzierung - Seite 213
3TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
4Welcher Platzbedarf für Steckdose in der Fensterlaibung innen? - Seite 221
5Poroton T9 ungefüllt oder Poroton T8 Mineralwolle? 21
6Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
7Polystyrol oder Mineralwolle im Winter 11
8Außenmauerwerk KS 17,5 + 16 Mineralwolle + Verblender mit Kfw 70 realisierbar? - Seite 418
9Putzfassade WDVS Mineralwolle braune Flecken 12
10LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
11LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
12LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
13LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
14Empfehlung für LED-Spots 29
15LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
16Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
17Decke anhängen für LED 18
18Welche LED Einbauspots / Preis? 14
19Decke über der Dusche - LED-Spots 12
20LED Spots im Bad - Wo und wie viele? - Seite 217
