ᐅ Spitzboden Rauspund auslegen - Tipps
Erstellt am: 15.10.2023 15:50
Bau-beendet 15.10.2023 15:50
So, ich muss mich mal langsam dem Thema stellen.
Rauspund liegt seit dem Rohbau schon im Spitzboden. Und überlege grade wie ich das richtig angehe.
Aktuell war angedacht den Rauspund von Gibel zu Gibel zu verlegen. Als quer über die (Kehl?-)Balken vom Dachstuhl (auf dem man dann ja quasi läuft und von Traufe zu Traufe geht)
Somit würde aber der Rauspund direkt über/auf der Dämmung liegen die dann zwischen den Balken liegt, wegem dem Thema Luftzirkulation.
Hier kamen schon mal vor ewigkeiten Tipps dazu, das zu "erhöhen". Jetzt dachte ich, um nicht in mehreren (unnötigen) Lagen in die Höhe zu gehen, statt den Rauspund der länge nach zu verlegen, lieber eine Lattung der Länge nach verlegen, also von Gibel zu Gibel. In welchen Abstand dann die Lattung zueinander? Und den Rauspund dann zu drehen und auf die Lattung zu legen, in dem Fall dann von Traufe zu Traufe.
Nun müsste ja oben noch zugeschnitten werden, ist es schlimm wenn so Schnittreste, also eher so das feine Staubzeug was beim schneiden anfällt, auf der Dämmung landet, oder wie kann man dem vorbeugen?
Danke für Rückmeldungen!
Tolentino 16.10.2023 15:27
Ja, kannst du so machen, 60cm Abstand, Sägestaub hab ich einfach fliegen und danach liegen lassen. Kannst theoretisch auch einen Sägeplatz machen den du vorher mit was auslegst.
11ant 16.10.2023 17:18
Was zu erhöhen: den Aufbau oder die Luftzirkulation ? - interne Fundstellen darfst Du hier übrigens munter verlinken.
Bau-beendet 16.10.2023 22:37
Den Aufbau. Will ich den Rauspund längs (von Giebel zu Giebel) verlegen, müsste ich auf den Balken die Lattung längs, dann eine quer und dann erst längs den Rauspund legen.
Bau-beendet 17.10.2023 17:08
welche Höhe / Breite der Lattung wäre da sinnvoll? 3x5 (breite/höhe) oder breiter ? Falls zwei Stöße vom Rauspund auf einer Latte liegen um entsprechend genügend Auflagefläche zu haben.
Tolentino 17.10.2023 17:23
ja, würde 4*6 machen ist so nen Standardmaß. Ich habe ja nur aufgedoppelt und 2,5x4 gemacht (flach auf die Balken gelegt) und wenn ich mir vorstelle, ich hätte für die Dielen noch einen Zentimeter weniger gehabt, wäre es schon sehr eng geworden.
rauspundlattungbalkentraufedämmungluftzirkulationgiebel
