ᐅ Spitzboden Isolieren und lüften?
Erstellt am: 25.04.14 13:48
SvShS
SvShS
25.04.14 13:48
Hey
Wir sind gerade im Rohbau unseres Hauses.
Jetzt tat sich die Frage auf ob der Dachboden isoliert werden soll oder nur der "Dachboden-Fußboden" (sorry mir fällt gerade nicht der passende begriff ein).
Der Dachboden soll nur Lagerplatz sein unter anderem auch für Bücher usw. die nicht so die Feuchtigkeit vertragen. Und da liegt schon mein Problem. Bis jetzt wurde gesagt wir sollten den "Dachboden-Fußboden" und zwischen den Sparren bis in den First isolieren.
Jetzt meine Frage wie funktioniert das mit der Lüftung bzw dem Kondenswasser?
  • Brauche ich spezielle Lüfterpfannen, dann kann ich mir auch das isolieren zwischen den Sparren sparen.
  • Isoliere ich, darf ich nicht permanent lüften und täglich auf den Dachboden um Fenster zu öffnen auch nicht der brüller.
  • Isolieren und Heizkörper verbauen, um im Winter nicht die Temperaturschwankungen zu haben und dadurch evtl weniger bis gar kein Kondenswasser.
Vielleicht noch von bedeutung: Wir bauen auf Kfw55 hin. Auf dem Dachboden kriegen wir aber keine Fenster.
Gruß
€uro
25.04.14 16:50
SvS schrieb:
...Jetzt tat sich die Frage auf ob der Dachboden isoliert werden soll oder nur der "Dachboden-Fußboden" (sorry mir fällt gerade nicht der passende begriff ein)....
=> OGD (Oberste Geschossdecke)
SvS schrieb:
....Der Dachboden soll nur Lagerplatz sein unter anderem auch für Bücher usw. die nicht so die Feuchtigkeit vertragen. Und da liegt schon mein Problem. Bis jetzt wurde gesagt wir sollten den "Dachboden-Fußboden" und zwischen den Sparren bis in den First isolieren...
Ein merkwürdiger Ratschlag!
SvS schrieb:
Jetzt meine Frage wie funktioniert das mit der Lüftung bzw dem Kondenswasser?...
Das hängt vom konkreten Dauchaufbau ab. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten!
SvS schrieb:
....Wir bauen auf KfW55 hin. Auf dem Dachboden kriegen wir aber keine Fenster...
Dann sorgfältige Planung/ Dimensionierung von Heizung, WW u. Lüftung. Andernfalls steht KFW 55 nur auf dem Papier
v.g
f-pNo
25.04.14 17:34
Hi,
ich bin kein Fachmann. Allerdings hatten wir gestern erst ein Gespräch mit unseren Bauleiter, welcher uns folgendes dazu sagte:
Die Dämmung bei uns wird ebenfalls auf der Obersten Geschossdecke verlegt. Wir planen zudem, ein Jahr nach Bezug - wenn die "Endtrocknung" durch ist - den Dachboden zur Lagerung nutzen und dafür diesen mit OSB-Platten (hießen die so? - muss noch mal nachfragen) auszunutzen. Der Zugang zum Dachboden erfolgt durch eine "einschubtreppe".
Der Hinweis des Bauleiters war folgender:
Wenn wir die Treppe nur selten im Jahr öffnen (7 - 10 mal), ist der Aufbau bzgl. Dämmung vollkommen ausreichend.
Sollte allerdings der "große Raum" im Dach anderweitig genutzt werden und damit oft der Treppeneinschub geöffnet werden, kommt mehr warme, feuchte Luft aus dem Wohnbereich ins Dach. Diese kondensiert dann an der "kalten" Plane (wie hieß die denn nun schon wieder) und das Wasser läuft daran herunter. Die normale Dachlüftung reicht dafür nicht mehr aus. Also sollte man, wenn die Nutzung erweitert wird, eine zusätzliche Dämmung in Stärke von 6 cm in die Sparren drücken. Folge ist - so denke ich es mir - dass die feuchte warme Luft nicht mehr an der kalten "Plane" kondensiert, da das Dach ja ebenfalls noch zwischen den Sparren gedämmt ist. Die feuchte warme Luft wird dann über die reguläre Dachentlüftung abgeführt.
Wir planen allerdings das Dach nur zum Lagern zu nutzen und benötigen dies entsprechend nicht.
(Ich hoffe, ich habe es korrekt und richtig in meinem Laiendeutsch erklärt.)
dachbodensparrenisolierendämmungfeuchtefußbodenlüftungkondenswasserfenstergeschossdecke
