Speicherofen und KfW40-Plus-Haus macht das Sinn?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Umbau-Susi
Umbau-Susi
Haben zwar kein "Energiegebremstes" Haus, aber einen Lotos M3, der auch Raumluftunabhängig betrieben werden kann. Der ist im Winter und im Übergang täglich an.
Er hat 600kg Speckstein zum speichern und kann zwischen Konvektions- und Speicherwärme umgeschaltet werden.
jochi79
habe gerade mit großem Interesse die Bilder der Öfen in diesem Thread entdeckt und hätte dazu einige Fragen:
wassergeführt?
Marke Eigenbau oder vom Kaminbauer?
Hersteller der Kamineinsätze?
Genauer Aufbau der Verkleidungen?
Da ich auch mit dem Gedanken spiele einen Kamineinsatz mit entsprechender Verkleidung als Raumteiler einzubauen wäre ich euch für ein paar Infos sehr dankbar
nordanney
wassergeführt?
Ist bei uns ein Kamin komplett vom Kaminbauer. Brennstelle von Spartherm - die genaue Bezeichnung habe ich gerade nicht parat, kennt aber jeder Kaminbauer.
Ausschließlich zur Optik, weder großartige Speichermasse, noch als wassergeführter Kamin ausgelegt.
Gebaut in Trockenbautechnik, allerdings mit den passenden Platten für den Kaminbau (hitzebeständig/feuerfest). Damit ist jede Konstruktion möglich, inkl. Nischen u.ä. - unsere Nischen (beidseitig) haben z.B. auch eine LED-Beleuchtung von oben.
jochi79
Du hast nicht zufällig die genaue Bezeichnung der Platten parat? Meinst Du so was ist auch in Eigenleistung möglich?
Und darf man auch fragen was der Kaminbauer dafür wollte?
nordanney
Es wurden bei uns Fireboard-Platten von Knauf verbaut, dazu muss der Schornstein auch noch durch eine Platte (Bezeichnung habe ich allerdings nicht) vor der Hitze geschützt werden. Ansonsten "normaler" Trockenbau.
Einzelpreise habe ich nicht - Gesamtpreis war brutto € 9.834,00.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Speicherofen und KfW40-Plus-Haus macht das Sinn?
1"Panorama-"Kamin für unter 6k€ realiesierbar? 29
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
4Spitzboden OSB platten Messgerät 15
5Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
6RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
7OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
8Rigips Platten direkt streichen??? 11
9OSB Platten im Spitzdach 17
10XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
11Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
12Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
13Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
14Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
