Solarthermie-Kollektoren Rotex Wärmepumpe Erfahrungen
5,00 Stern(e) 3 Votes
Pero70_15a
Sehr geehrte Foren-Gemeinde,
wir haben in 2011 im Saale-Holzland, nahe Jena, Thüringen ein Einfamilienhaus gebaut.
Wir haben eine HPSU compact 508 von Rotex. Die Anlage ist mit 2 Solarmodulen im sogenannten "drainback-System" gekoppelt.
Meine Anfrage gilt primär unseren zwei undichten Solar-Kollektoren zur Warmwasseraufbereitung auf dem Dach.
Diese Kollektoren haben nach Unternehmenserklärung die Bezeichnung T4S. Das Haus und die Wärmepumpe-Anlage ist fertiggestellt und installiert worden im Jahre 2011.
Nun nach ca. 11 Jahren müssen wir feststellen, daß die Kollektoren undicht sind. Eine Serviceleistung an der Wärmepumpe sowie den Kollektoren wurde bisher von den umliegenden Fachfirmen SHK abgelehnt, da sich niemand mit ROTEX ( jetzt Daikin) - auskennt.
Aktuell erbitte ich um Tipps, ggf. Hinweise für folgende Fragen:
  • Wer hat ähnliche Erfahrungen mit defekten Solar-Wassererwärmungs-Modulen von ROTEX- in Verbindung mit einer Wärmepumpe?
  • Wer kennt SHK-Firmen in Thüringen, die sich mit Rotex-Systemen auskennen und diese auch warten können ?
  • Macht es Sinn nach erst 11 Jahren, aus Frust über die bestehende Heizungs-Anlage, - über einen Austausch der kompletten Wärmepumpe-Anlage +Solarmodule nachzudenken?
  • Wer hat Erfahrungen mit ROTEX- Service direkt? ( unsere sind nicht gut, bzw. es kam in den verg. Jahren selten eine Reaktion)
Vielen Dank vorab für Ihre Zeit und ggf. Tipps.
mit freundlichen Grüßen
Pero70
Deliverer
Unabhängig davon, ob die ST noch intakt ist oder nicht, würde es Sinn ergeben, diese zu demontieren und vollflächig durch Photovoltaik zu ersetzen. Da Du ja sogar schon eine Wärmepumpe hast, kostet dich das Warmwasser danach nicht mehr und wenn es dann warm ist, kannst Du mit dem Strom noch was anderes anfangen. Im Notfall verkaufen.
Auf keinen Fall mehr Geld in ST versenken.
Pero70_15a
Vielen Dank an Deliverer.
Hört sich an wie von meinem betreuenden SHK-Unternehmen...Er hat mich danach gefragt,- ob ich in Zukunft nicht eher auf Photovoltaikanlage umsteigen möchte... Einen Grund hat er mir aber nicht benannt..
Aber es muss ja Gründe geben,- warum man von der ST wieder " wegkommt"...?
Nächstes Thema ist die Entsorgung von den ST-Modulen...Wohin damit ?
Benutzer200
Produziert im Sommer genug Heißwasser für ein ganzes Schwimmbad - Du brauchst aber nur ein paar Liter für die Dusche. Im Winter kommt dann aber nix vom Dach. Insofern unretabel.
Photovoltaik produziert im Sommer Strom ohne Ende - damit macht Deine Wärmepumpe tagsüber ordentlich heißes Wasser. Den Rest der Sonne speist Du als Strom ins Netz ein und bekommst dafür auch noch Geld (oder verbrauchst den Strom selbst - bei mir kommen gerade 6,64 kW vom Dach und die Wallbox lädt damit das Auto auf).
Im Winter geht es der Photovoltaik wie der ST. An sonnige Tagen habe ich aber trotzdem einen Überschuss.
Ab zum Wertstoffhof. Privat in haushaltsüblichen Mengen problemlos und KOSTENLOS möglich. Wird wie Elektroschrott behandelt.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solarthermie-Kollektoren Rotex Wärmepumpe Erfahrungen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
4Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? - Seite 224
5Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
7Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
8Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
9Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
11Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
12Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
13Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
15Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
16Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 320
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
18Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 335
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
20Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
