Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank
4,80 Stern(e) 4 Votes
saturnine
Sorry, Wangen
Ein speziell dafür gedachtes Bauteil gibt es bei IKEA nicht. Empfohlen wird eine Schrankplatte in der selben Farbe der Fronten. Diese muss dann im Baumarkt zugeschnitten werden. Hier gibt es noch ordentlich Nachholbedarf bei Ikea, finde ich.
Nordkäppchen
Eine Frage zum Verständnis: Haben diese Wangen noch eine andre Funktion als die des "Sockelträgers"?
LG
Nordkäppchen
Tux
Die Wange stützt die Arbeitsplatte und sie sorgt für einen ordentlichen Abschluss der Zeile. Auf der linken Seite halte ich sie für überflüssig.
Im Baumarkt würde ich nichts schneiden lassen. Die Sägeblätter sind meistens schlecht und die Oberflächen fransen dann aus. Bei einem Holzhändler oder einem Schreiner ist man da besser aufgehoben.
Sollte die Platte ohne die Wange nicht ganz im Wasser liegen, würde ich sie zunächst mit einem höhenverstellbaren Tischbein oder ähnlichem abstützen und dann die Abstände zum Boden messen, da eine Deckseite als Stützwange nicht höhenverstellbar ist.
Falls die Arbeitsplatte (und vorher die Unterschränke) nicht sehr genau mit der Wasserwaage ausgerichtet sind, wird das Fett in Pfannen und Töpfen immer zu einer Seite laufen.
Nordkäppchen
Genau deswegen frage ich.....links ist überflüssig und zum Wandabschluss würde ich eher ein Auflager in Form einer Schiene oder Holzlatte nehmen und eine weitere Latte senkrecht, z.B eine Dekorleiste in Farbe der Küchenfront an der Wand befestigt.
Ich hab noch mal in die Montageanleitung geschaut,bei einem zwischen zwei Schränken gestellten Kühlschrank läuft der Sockel scheinbar mit Kontakt über den Rücksprung am Kühlschrank. Da ist doppelseitiges Klebeband doch die ideale Lösung. Es steht doch zur Wand nur wenige Zentimeter über, diese würde ich eben mit der wandseitig montierten Dekorleiste abdecken.
Damit so eine Küche wie aus dem Küchenstudio aussieht muß immer angepasst und zugeschnitten werden. Auch die Küche aus dem Küchenstudio muß den Örtlichkeiten angepasst werden, dort übernimmt dies aber der Montage-Service, den es ja auch von Ikea gibt, falls man handwerklich nicht ganz so firm ist.
LG
Nordkäppchen
Tux
Ich habe mir gerade noch mal das Bild angesehen. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass die Seite frei im Raum steht. Wenn die Wand in der Nähe ist, würde ich mir den Aufwand mit einer Wange auch sparen, die Arbeitsplatte bis zur Wand führen und die Lücke nach vorn mit einer Passblende verschließen.
saturnine
Naja, die Wange stützt noch die Arbeitsplatte, wenn man diese nicht bündig mit dem Kühlschrank verschrauben will.
In erster Linie dienen sie allerdings als "Sockelträger", da hast Du recht.
Allerdings ergibt sich nun ein anderes Problem: die Wange steht ein wenig vor und ist nicht bündig mit dem Sockel. Das sieht man auch in dem Bild, was ich im ersten Post verlinkt habe. Der Sockel endet ja unten nicht bündig mit den jeweiligen Fronten, sondern ist immer etwas weiter hinten. Die Wange endet aber bündig auf Höhe der Fronten.
Grr. Gibt es denn keine stabile Möglichkeit, die Beine des Kühlschranks mit dem Sockel zu verbinden, dann könnte man sich den ganzen Aufwand mit der Wange sparen. Links würde ja, wie vorher schon bemerkt, die ganz normale Deckseite Sockel funktionieren.
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1102 Themen mit insgesamt 12915 Beiträgen
