Smarthome-Hausautomatisierung - Erfahrungen
hahesc
Hallo Zusammen,
ich überlege bei meinem nächsten Projekt, wieder eine Hausautomatisierung einbauen zu lassen.
Bis dato verwende ich Homematic und bin damit auch zufrieden.
Da es sich jetzt um einen Altbau wieder handelt der komplett mit der Elektrik neugemacht werden muss, wäre es wichtig oder besser gesagt gut zu wissen welches System man verwenden soll.
In dem Bereich hat sich in den letzten 2 Jahren viel getan und würde gerne eure Meinung dazu wissen.
VG
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hmm ja inwiefern viel getan? Es geistert nur immer durch die Medien der Hype um die sogenannten ominösen "Smarthomes" unter dem Begriff ist allerdings alles zu finden...von High-Tech Häusern die lernen können was die Bewohner wann brauchen bis runter zu simplen fernschaltbaren Steckdosen...
Ansonsten ist die Technik immer noch die gleiche...es sind nur viel mehr Hersteller auf den Zug aufgesprungen und Jeder versucht sein proprietäres System als das beste zu verkaufen...man will ja doch ein Stück vom Kuchen...
hahesc
dann beschreibe ich mal besser was genau ich benötige.
Rollladensteuerung, Kamera + Gegensprechanlage mit Kamera, Heizkörperthermostatköpfe, Fußbodenheizung, Steckdosen schalten, Licht, Rauchmelder vielleicht noch Garagentor.
Das sind die Groben Anforderungen die ich habe und vielleicht kannst du mir etwas empfehlen.
FrankH
Es gibt den Ratgeber "c't wissen Smart Home" (einfach mal googeln, Link ist hier nicht erlaubt), da steht viel Wissenswertes drin, unter anderem über die verschiedenen Systeme, die derzeit am Markt führend sind, mit ihren Stärken und Schwächen. Kostet nicht die Welt (8,30 €) und als Einstieg empfehlenswert.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Rollladensteuerungen gibt es wie Sand am Meer... Gegensprechanlage mit ohne Kamera...geht sowieso fast ausschließlich über eigene Herstellersysteme... Heizungsanlage/Fußbodenheizung etc. über Homematic oder so...da haste ja Erfahrung sagte...Licht geht wunderbar mit DALI und schlagbare Steckdosen dann auch Homematic oder einen der vielen anderen Anbieter...das ist dann so die günstige Variante...
Etwas teurer für Licht Heizung Rollläden Steckdosen etc. da landet man z.B. bei Loxone...
Und soll es die Eierlegende Wollmilchsau sein dann führt kein Weg vorbei an KNX+DALI damit kannste alles erschlagen, ist aber dann auch etwas höher angesetzt vom Preis her...
Zuletzt aktualisiert 22.05.2025
Im Forum Smarthome gibt es 142 Themen mit insgesamt 3408 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome-Hausautomatisierung - Erfahrungen
1Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP 53
2KNX oder Funk System für Neubau 24
3Elektroplanung - Steckdosen 88
4Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
5Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
6Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
7Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
8Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
9Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
10Planung Steckdosen und Brennstellen 36
11Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
12Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
13Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
14Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
15Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
16Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
17Fußbodenheizung oder nicht? 20
18Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
19Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
20Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
