ᐅ Sicherung der Versorgungsleitungen bei Abriss
Erstellt am: 15.03.21 16:53
_
_Michael_
15.03.21 16:53
wie muß man vorgehen, wenn ein Haus abgerissen und an gleicher Stelle ein neues errichtet werden soll? Die Frage bezieht sich auf die Versorgungsleitungen, wie Strom, Wasser, Abwasser und Telekommunikation.
Diese Anschlüsse sollten beim Neubau wieder verwendet werden, bin mir allerdings nicht schlüssig, wie das bewerkstelligt werden kann, damit diese nicht beschädigt werden beim Abriss.
Das Abrisshaus hat einen Keller ... der Neubau soll ohne Keller erstellt werden.
Freue mich auf hilfreiche Antworten.
Viele Grüße
Micchael
Wo kommen die Leitungen denn an: im Keller oder von oben, oder von der Seite (Telekom ApL an der Hauswand zum Beispiel) ?
D.h. Du willst tiefabreißen - würde der Keller denn stören ?
_
_Michael_
15.03.21 18:22
_
_Michael_
15.03.21 18:36
alle Anschlüsse kommen von der Strasse, Stromanschluss (Zähler) und APL sind an Kellerwänden angebracht ... habe es grob skizziert in angehängte Datei ...
Keller soll komplett ausgegraben, verfüllt und verdichtet werden für Fundamentplatte ... ob der Frischwasseranschluss unter der Platte verlegt wird und dann durch die Platte nach oben geführt wird, weiß ich derzeit noch nicht.
Werde morgen mit den Versorgern telefonieren und versuchen, dass zu klären ...
motorradsilke
15.03.21 18:42
Wir haben die gleiche Situation. Du musst dich mit den Versorgern in Verbindung setzen.
Wasser: Der Versorger hat uns gesagt, dass er die alten Leitungen nicht mehr verwendet, zu alt, zu geringer Querschnitt, das wird also abgeschaltet und muss neu verlegt werden. Lustig war, dass der Versorger gar nicht wusste, wo die Leitung lang geht, mussten die erst suchen.
Abwasser hatten wir vor vielen Jahren selbst verlegt, das trennen wir außerhalb des abzureißenden Hauses und da gehen wir einfach wieder ran mit den neuen Leitungen.
Strom: macht der Elektriker der Baufirma, darf man wohl nicht allein machen. Der stellt aber nur einen Antrag auf Umlegung, daher brauchen wir nicht extra teuren Baustrom, sondern können bei unserem Versorger bleiben.
Telefon: da haben wir das Glück, dass unser Anschluss sich in der Garage befindet, die stehen bleibt. Das kann also einfach bleiben und wird dann nur wieder ins Haus gelegt.
Aber eigentlich sprichst du das Alles mit der Baufirma ab.
Versorger stellen ab und bauen die Zähler aus. Hat sich die Abbruchfirma drum gekümmert Sollen und können die Leitungen noch genutzt werden? Bei uns ist alles neu ab Straße.
Abwasser zu hoch, Strom und Wasser noch Erstausstattung und daher ehr ein Fall für den Archäologe
kellerleitungenversorgerstromabwasseranschlüsseneubauaplzählerplatte
