Separate Vergabe der Fenster und Rollläden - GU stellt sich quer!
4,80 Stern(e) 6 Votes
DeepRed
DeepRed
Das Stichwort Gewährleistung fiel ja schon. Es öffnet dem GU alle Türen und Tore, gerade bei Fenster.
Wenn der Estrich schüsselt, kann er das entspannt auf die Fenster schieben.
Nutzen und Stress sind hier kritisch zu beurteilen.
WilderSueden
WilderSueden
Bei den heutigen Wandstärken ist es kein Problem einen elektrischen Rollladen vor die Fenster zu bauen der überputzbar ist. Der Fensterbauer muss an der Stelle eine entsprechend große Leiste vorsetzen, von innen wird dann nochmal gedämmt.
Grundsätzlich finde ich es aber auch nicht besonders schlau ein großes Gewerk mitten im Ablauf aus einem GU Vertrag zu lösen. Lieferzeiten für Fenster waren diesen Sommer eine ziemliche Lotterie, da hast du schnell Probleme wenn dein Fensterbauer zu Verzögerungen führt.
Tolentino
Tolentino
Bei Brüstungsfenstern vielleicht. Bei Bodentiefen glaube ich das nicht. Da müsstest du die Fenster schon bis zur Innenwand zurückziehen, damit das außen bündig wird.
Und dann ist Innen über dem Fenster die Aufdopplung direkt an der Innenwand. Kann man evtl. mit Haftbrücke überputzen, aber da ist auf jeden Fall Rissbildung vorprogrammiert. Also schön wird das nie, denke ich auf jeden Fall auch sehr aufwändig.
WilderSueden
WilderSueden
Geht auch bei bodentiefen Fenstern. Die Dämmung innen wurde dann mit Armierungsgewebe überputzt. Außen vermutlich das Gleiche wenn es irgendwann so weit ist. Thema Rissbildung kann ich noch nichts sagen, dazu ist es noch zu früh. Aktuell erkennt man aber von innen nichts mehr
guckuck2
Man könnte die Fenster inklusive Rollladenkasten nehmen und dann Rollladen mit Motor separat einbauen. Von innen muss aber der elektrische Anschluss vorbereitet sein und der Fensterbauer muss die Führungsschienen schon berücksichtigen (afaik).
Ob der das mitmacht ... vermutlich nicht. Warum sollte er.
Zuletzt aktualisiert 03.07.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1343 Themen mit insgesamt 15378 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Separate Vergabe der Fenster und Rollläden - GU stellt sich quer!
1Rollladen lassen sehr viel Licht durch - Seite 333
2Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? - Seite 324
3Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
4Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
5Rollladen bei großer Hebe-/Schiebetüre möglich? 20
6Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
7Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? - Seite 335
8Rollladen ohne Stopper / wie ist der Fachbegriff? - Seite 218
9Kunststoff und Aluminium Rollladen 10
10Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor - Seite 212
11Raffstore und Rollladen am Haus kombinieren - Seite 219
12Rollladen per App steuern Neubau 14
13Rollladen und Fenster welche Farbe 24
14Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 779
15Rollladen (wo) verzichtbar? - Seite 426
16Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 541
17Innenwand vom Regen feucht 18
18Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. - Seite 211
