Senkr. 7cm dicker und 20cm tiefer Schlitz in tragender Wand schließen.
4,30 Stern(e) 3 Votes
nordanney
Ach Du Scheiße!!!
Wenn der Statiker Dich in der Mangel hatte, bist so weich geklopft, dass Du auch in den Schlitz passt.
Keine Laien fragen. Ab zum Statiker. Es hat schon seinen Grund, warum man in den tragenden Wänden (vertikal) maximal 30mm (in Abhängigkeit von der Mauerdicke) tief schlitzen darf.
Er meinte, man könnte mit Quellmörtel und dem Abbruch der Steine das auch wieder schön aufbauen.
Herrlisch fanntastisch, der Titel eines passenden Duröhre-Videos - ich vermute, von einem Kommilitonen des TE - findet sich mit dem Suchbegriff "Über Stahlträger Quellmörtel stopfen - Livestream von der Baustelle". Ich habe mich selten so köstlich amüsiert. Wirklich erste Sahne, Herr Kapellmeister. Oder wie es bei etwa 24:10 von "Dannmallos - DIY" heißt: "aber das Ergebnis ist einfach fantastico".
guckuck2
Hatte mit einem Maurer gesprochen. Er meinte, man könnte mit Quellmörtel und dem Abbruch der Steine das auch wieder schön aufbauen. Würde das mal zur Debatte stellen wollen.
Ein Loch erfolgreich verfüllen bedeutet nicht, dass die statischen Eigenschaften der Wand wiederhergestellt sind
Mürker13
Ich weiß nicht was man hier mit einem Statiker will. Man sollte die Decke abfangen mithilfe von Stahlrohrstützen. Der Senkrechte Schlitz ist kein Problem, auch in tragenden Wänden gehen Leitungen und Leerrohre hoch die so breit sind wie die Wände. Das breitere Loch rechts neben der Wand würde ich aber richtig abtragen damit wieder ganze Steine reinkommen. Am Besten mit höherer Rohdichte. Also nicht so anflicken wie es momentan aussieht. Und dein Maurer des Vertrauens sollte eigentlich dazu in der Lage In meinem Betrieb ist es jedenfalls täglich Brot tragende Wände abzufangen, Träger und Stürze einzubauen und die Stabilität herzustellen. Bei größeren Öffnungen wird ein Statiker benötigt. Bei dir aber wird ja nichts geändert sondern es wird ja wieder in den Urzustand versetzt und die tragende Wand, bleibt auch die tragende Wand.
Den Statiker sehe ich hier auch nicht - wohl aber einen wirklich lehrbuchmäßigen Scherz eines Selbermachers, dem auch die Oma ohne Brille ansähe, daß er wohl eher nicht aus einem Praktikerberuf kommt. Und zwar in ausreichendem Maße, daß ich schallend gelacht habe - obwohl ich noch vor einer Woche dachte, bereits sämtliche Ostfriesenwitze zu kennen
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1484 Themen mit insgesamt 13148 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Senkr. 7cm dicker und 20cm tiefer Schlitz in tragender Wand schließen.
1Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht - Seite 425
2Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
3Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
4Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
5Tiefbauer widerspricht Statiker 27
6Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
7Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
8Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
9Kosten Statiker Einfamilienhaus Tragwerksplanung 23
10Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? 21
11Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
12feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
13Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
14Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
15Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
16Wände vor den Fußböden fliesen? 11
17Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
18Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
19Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
20Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
