Senkr. 7cm dicker und 20cm tiefer Schlitz in tragender Wand schließen.
4,30 Stern(e) 3 Votes
Kr4pf3n
Äh, nein, hinter. Wenn ich recht verstehe, hast Du ein Kabel von der entgegengesetzten Wandseite aus freigestemmt. Bei einem so planlosen Vorgehen brauche ich wohl nicht anzuregen, daß Du Deinen Thread mit Planzeichnungen bebilderst. Aber vielleicht mit Fotos ?
Bei dem Freistemmen habe ich selbstverständlich die Seite genommen, wo auch der Sicherungskasten drin ist. Die Vermutung war, dass auch auf der innen liegenden Seite sich das kabel verbrigt. Eigentlich ist es schräg in der Wand verlaufen. Fotos habe ich mal angehangen. Das selbe dann nochmal in einer weiteren Etage.
Senkrechter Riss in der Wand mit freiliegter Rohrleitung Trümmer und Kabelreste liegen auf dem Boden.
Durchbrochene Wand offenbart freiliegende Ziegelblöcke im Inneren; lose Kabel hängen seitlich.
Baustelle: freigelegte Steinwand mit Bewehrungstäben und Kabelstränge.
Kr4pf3n
Warum hast du nicht einfach neu und nicht so tief geschlitzt !! Hätte persönlich die alten Kabel drin gelassen ! Jetzt ist der dropps gelutscht
Weil ich dachte, dass die kabel vorne liegen. Dann dann war ich einmal dabei. Ja, wäre klüger gewesen die dann im Nachgang drin zu lassen u
T_im_Norden
Ich würde mich nicht auf die Expertise eines Maurers verlassen.
Es hat schon seinen Grund warum Statiker studieren müssen.
Insbesondere das dritte Bild wirkt, als hättest Du das Haus mit der Flex kreuzperforieren wollen :-(
Warum nicht erst nur eine Überraschung öffnen ?
Bist Du Geisteswissenschaftler, oder woher kommt die schon bemerkenswerte Null- bis Minusahnung von Gebäudeanatomie ?
Mach´ unbedingt Videos von Deinem Schaffen, da wirst Du Klickmilliardär innerhalb weniger Tage, wenn nicht gar das Internet zusammenbricht. Damit überholst Du jedes beim Radfahren singende Katzenbaby.
Zuletzt aktualisiert 19.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1495 Themen mit insgesamt 13255 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Senkr. 7cm dicker und 20cm tiefer Schlitz in tragender Wand schließen.
1Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
2Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
3Tiefbauer widerspricht Statiker 27
4Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
5Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
6Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
7Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht 25
8Kosten Statiker Einfamilienhaus Tragwerksplanung 23
9Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? 21
10Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
11SAT und/oder Kabel? 12
12Kabel für Außenlampe zu kurz 11
13Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
14Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
15EDV Kabel und W-lan Router 43
16Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
17UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
18Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
19WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
20Kabel durch Leerrohr einziehen 20
