Schüttung bei Estrichdämmung, ja oder nein?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Dr Hix
Dr Hix
Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, meist dürften sich die angesprochenen Breite im heutigen Standard nicht mehr "einfach so" überdecken lassen. Da gehts ja nicht nur um die Lücken neben den Rohren, sondern auch um die Breite der Rohrtrasse - zusammen sind das schnell 20 oder 30 cm und das ist definitiv zu viel für Hohlräume.
Ich habe damals einfach den Estrichleger gefragt, wie er es gerne hätte und das dann so umgesetzt. Ich persönlich würde in solch "sensiblen" (und vor allem später nicht mehr zugänglichen) Bereichen nicht ohne große Not das Pfuschen anfangen
Es ist aber dein Haus, du kannst machen was immer du willst :)
denz.
Das ist richtig.
In dem besagten Zimmer sind allerdings maximal 2 25er Leerrohre nebeneinander. Also 5cm. Mal sehen vllt nehme ich den Teil nochmal auf, um es perfekt zu machen.
Ich habe allerdings den Eindruck - unabhängig vom Gewerk - das ich scheinbar alles genauer nehme als die Bauleute.
In diesem einen Zimmer wollte ich nun auch mal wie “die” sein ;-)
Dr Hix
Dr Hix
Damit bist du nicht allein ;-)
Wir haben bei uns die Dämmung unterm Estrich fast im gesamten Haus selbst verlegt. Schön mit Styroporschneider und gebundener Schüttung - tiptop!
In einem Raum war allerdings der Trockenbauer noch nicht fertig und so mussten die Heizungsbauer dort die Dämmung verlegen. Die haben die Platten einfach gebrochen und "irgendwie" um die Rohre gelegt und hätten, trotz stellenweise 25cm Lücken, auch keine Schüttung mehr eingebracht. Mit viel Murren dann auf meine Anweisung hin erledigt und nach noch mehr Gezeter anschließend noch das Styropor aufgesaugt.
Da sie das Saugen wohl nicht so ernst genommen haben, haben wir dort nun lauter Einschlüsse von kleinen Styroporkügelchen im Estrich...und zwar nur dort! :-(
Z
Zaba12
Wir werden in den nächsten 2-3 Wochen auch selbst die Dämmung legen. Brauche ich wirklich einen Styroporschneider oder reicht ein Teppichmesser?
Dr Hix
Dr Hix
Ein Teppichmesser/Cutter dürfte meist ausreichen (je nach Dicke der Platten kann das "Gesäbel" aber ziemlich nerven). Du wirst dabei allerdings eine Menge Styroporkügelchen in der Bude verteilen, die man aus den genannten Gründen anschließend sorgfältig wieder aufsaugen sollte.
Ich rate deshalb zum Styroporschneider.
Caspar2020
Oder säbelsäge mit Messer für Styro. Finde ich auch sehr sauber. Stinkt auch nicht so viel.
Cutter macht einfach viel zu viel Dreck.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1068 Themen mit insgesamt 7966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schüttung bei Estrichdämmung, ja oder nein?
1Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
4Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
5Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
6Reihenfolge Estrich - Putz - Seite 214
7Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
8Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
9Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht - Seite 231
10Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
11Dämmung der obersten Geschossdecke 17
12Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 330
13Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
14Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
15Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 237
16Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
17Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
18Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen - Seite 314
19Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
20Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 - Seite 420
