Schimmelecke, Erdgeschoss, Einzelhaus, Baujahr 1968
Slamill
Es würde mich freuen einen Input zu bekommen, was mit der Ecke gemacht werden muss. Erdgeschoss, Einzelhaus, BJ 1968. besten Dank!
dazu kommt auch noch ein Wasserschaden am Flachdach. Es gibt einen größeren und auch einen kleineren Flecken.
Und hier auch noch der kleinere Schaden
wie viel Aufwand ist es hier alles in Ordnung zu bringen?
Besten Dank im Voraus für alle Inputs!
Das sind ziemlich wenig Infos mit Fotos, die abhängig oder unabhängig sind. Ohne Informationen.
Ich hoffe, dass Du bei Deinem Bausachverständigen informativer rangehst, obwohl, der kann sich ja alles vor Ort anschauen und die Ursache erkennen.
dertill
Die Ecke schaut aus, als ob auf dem Teppich ein Schrank oder ähnliches gestanden hätte. Dadurch war die Luftzirkulation dahinter stark eingeschränkt. Die Wand ist energetisch wahrscheinlich Baustandard 1968, also schlecht. Daher ist ein hoher Luftaustausch und höhere Raumtemperaturen notwendig, damit dort keine Luftfeuchte kondensiert.
Die feuchte Stelle fängt dann irgendwann (ziemlich schnell) an zu schimmeln.
Beheben kannst du dass, indem du keine Schränke in Außenecken stellst und an Außenwänden immer mindestens 5 cm Luft dahinter lässt.
Wenn das Dach undicht ist, muss man von außen ran, egal wie groß der Fleck innen ist. Wenn du Glück hast, ist es eine Undichtigkeit an einer Durchführung. Aber bei 1968 würde ich einfach einplanen, das ganze Dach neu dämmen und abdichten zu müssen.
Slamill
Vielen vielen Dank! Das ist genau etwas vomit ich als Laie etwas anfangen - die Grundlagen und Zusammenhänge besser zu verstehen und daraus etwas abzuleiten.
Slamill
Ich habe auch mal was über Dachdämmen gelesen und es war mir nicht ganz klar wann das nicht zu empfehlen ist. Kann man das immer machen oder nur in einem gesamten energetischen Konzept?
dertill
Ich würde bei dem Baujahr (1968) einplanen das ganze Dach neu einzudecken und zu dämmen. Die Dämmung ist bei Erneuerung der Eindeckung ohnehin vorgeschrieben und kann/sollte auch unabhängig von anderen Arbeiten getan werden.
Ein Gesamtkonzept / Sanierungsfahrplan zu erstellen ist generell eine gute Idee, insbesondere für Laien.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmelecke, Erdgeschoss, Einzelhaus, Baujahr 1968
1Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
2Dachbodenausbau - Steildach dämmen von innen - Total verunsichert - Seite 213
3Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
4Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
5Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? - Seite 422
6ETW mit Schimmelecken nachträglich dämmen - Seite 230
7Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
8Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
9Dach neu eindecken, Dachziegel nicht möglich - Seite 445
10Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? - Seite 427
11Dach plötzlich stark undicht, nach Dachdecker - Seite 314
12Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
13Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
14Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
15Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
16Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
17Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
18Dach Zwischensparrendämmung - 200 oder 220 mm - Seite 312
19Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
20Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
