Schimmel in der Küche
4,30 Stern(e) 3 Votes
O
onetwofour-1
Hi!
Ich hatte so ein ähnliches Problem auch schon einmal. Habe dann so ein Reiniger von Meister Propper benutzt. Damit war der Schimmel eigentlich recht leicht zu entfernen. Dem Geruch nach muss da ordentlich Essig im reiniger drinn sein, denn er löst auch sehr gut Kalkrückstände. Um sicher zu gehen habe ich anschliessend noch etwas Desinfizierungsmittel rauf gesprüht. Bisher hatte ich keine Probleme mehr mit dem Schimmel.
MfG
homeworker-1
Abkratzen (Achtung, nicht einatmen!), desinfizieren mit Anti- Schimmelspray und gut durchlüften. Und alles entfernen, also wenn nötig, den ganzen Verputz runterkratzen und einfach neu Verputzen (das ist langfristig besser, als wenn der Schimmel weiter wuchert und deine ganze Küche ruiniert) und dann, ja, neu mit Silikon abdichten.
An die Arbeit! Keine Zeit verlieren :)
angel-1
Hallo
Wenn der Schimmel einmal da ist und er danach nicht Sachgemäß entfernt wird,wird der Schimmel immer wieder hervorkommen.Es ist ganz wichtig alle abwischbaren betroffenen Stellen bestens zu desinfizieren und wenn nötig die Teile oder die Wand die angeschimmelt ist auszutauschen.Schimmel findet immer wieder einen Weg um hervorzukommen wenn er nicht richtig entfernt wurde.
grüsse angel
Boot-1
Hi,
du kannst es zunächst mit einem Chlorreiniger versuchen, aber wenn der Schimmel schon im Silikon drin ist dann hilft das nicht mehr. Dann kannst du den Silikon nur komplett entfernen und neu verfugen. Das ist blöd aber ich würde keinen anderen Weg wissen wie du den Schimmel los werden kannst.
Z
Ziegel-1
du musst den Silikon entfernen und einen neuen rein machen, es gibt extra Sorten die sich für feuchte Bereiche eignen. Bei denen ist dann eine Sperre mit drin damit sich kein neuer Schimmel ansetzen kann. Das ist das einzige was ich dir raten kann, das ist alles was hilft.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmel in der Küche
1Schimmel - Minderwert der Miete? 11
2Schimmel im Kinderzimmer 10
3Undichtes Badfenster und Schimmel nach 5 Jahren 13
4Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 528
5Hilfe - Schimmel im Neubau 11
6Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
7Rigipsplatten Schimmel? 57
8Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
9Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck 37
10Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
11Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
12Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem - Seite 318
13Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
14Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? 22
15Feuchtigkeit / Schimmel im Haus - Experte aufbieten? 20
16Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
17Poroton Ziegel Innenwand hat schwarze Flecken - Schimmel / Brand? 10
18Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
19Schimmel weil Boden feucht ist?! - Seite 210
20Schimmel unter der Lüftungsanlage im Bad - Seite 210
