Schiefen Boden mit Fließestrich ausgleichen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
cosbi77
ich möchte in einem Raum (Wohnzimmer/offene Küche) mit ca. 35m² den Boden ausgleichen da er sehr Schief ist und Gefälle hat. Den Meterriss habe ich vom Flurboden aus Markiert und mit einem Nivellierlaser aufs Wohnzimmer übertragen. Das Ergebnis kann man auf der skizze sehen. Es sind höhenunterschiede zwischen 8mm-60mm vorhanden.
Grundriss: roter Altbau oben und blauer Anbau unten mit Raum-Nummern, Unterkellerung sichtbar.
Ein Teil des Bodens ist eine Kappendecke (Bj. 1900) und die andere (Anbau mitte70er jahre) Hohlsteindecke. Auf der Kappendecke ist 2cm Estrich/2cm Styropor darunter irgendeine feste Schüttung, dieser Bereich gibt am Rand auch bisschen nach.
Das Haus ist voll unterkellert.
Kellerraum im Rohbau: freigelegte Wände, grüne Fliesen rechts, Tür in Mitte, Kabel am Boden.
Da Niveliermasse sündhaft teuer ist und ich die Kosten im griff halten muss suche ich nach alternativen.
Anfangs war meine Idee den kompletten Boden mit 25mm OSB Platten auf eine Holzlattung zu belegen. Die Idee musste ich aber wieder fallen lassen da manche stellen nur 15mm vom Meterriss abweichen. Ich weiß auch das es Trockenestrich auf Trocken-oder gebundene Schüttung gibt aber die bauen zu hoch auf.
Ich überlege jetzt ob ich nicht den Boden vom Altbau (2cmEstrich/2cm Styropor) Abtrage und dann auf den ganzen Raumboden einfach Fließestrich im Verbund auftragen soll.
Ist meine Idee sinnvoll? Brauch ich mir wegen der statik sorgen machen?
Oder gibt es noch andere alternativen?
Der Boden muss am Ende nicht zwingend 100% Bündig mit dem Flurboden sein aber es sollte schon eben sein damit z.B. Schränke usw. nicht schief stehen :)
Endbelag soll klickvinyl oder klebvinyl sein.
Zuletzt aktualisiert 29.11.2025
Im Forum Estrich gibt es 140 Themen mit insgesamt 1123 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schiefen Boden mit Fließestrich ausgleichen?
1Schüttung bei Estrichdämmung, ja oder nein? 11
2Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
3Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
4Planung Podest im Wohnzimmer 12
5Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
6Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
7Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
8Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
9Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
10Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
113. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
12Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
13Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
14Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
157,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
16Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
17Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich - Seite 214
18Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
19Nimmt eine Terrassenüberdachung viel Licht im Wohnzimmer weg? - Seite 214
20Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 355
