ᐅ Schiebetüre im Kniestock (Dachschräge) mit Gipskartonplatten
Erstellt am: 03.02.26 18:10
Tom
Tom
03.02.26 18:10
ich habe eine Dachschräge die bis 55cm runter geht. Ich wollte dort für Stauraum schränke einbauen.
Dann kam ich auf die Idee einfach nur oben an die Decke ein paar Winkel anzuschrauben dort eine Schiebetürschiene und dann 2 Türen dort einhängen.
Dann habe ich hinten Stauraum und es sieht alles ordentlich aus.
Ich habe die 12,5mm dicke Gipskartonplatte mit Holzunterkonstruktion. Die Dachschräge hat 260cm Länge und insgesamt müssten dort 5 Dachsparren sein mit einem Achsabstand von 65cm.
Da ich lasten immer null einschätzen kann hier meine Frage wie ich das ganze am besten bewerkstellige ohne das mir die Decke entgegenkommt.
Meine aktuelle Idee ist das ich ein 300cm Multiplex (15mm stark) stück das ich noch habe auf die Rigipsplatte schraube direkt in die 5 Dachsparren rein und dort dann mehrere Winkel anbringe um dort dann die Laufschiene zu befestigen.
Die 2 Schiebetüren werden jeweils ca. 16kg Gewicht haben und ich möchte die Last auf der Schiene oben haben damit ich nicht den Fußboden mit Schrauben oder Kleber kaputt machen muss.
Ich habe mir vom Bauhaus diese Dachschrägenadapter gekauft. https://www.bauhaus.info/schiebetuerbeschlaege/optimum-dachschraegenadapter-set/p/24927950
"leider" habe ich erst im Nachhinein gemerkt das die gar keine Tragkraftangabe haben und eigentlich für ein System mit Rollen auf dem Boden gedacht sind.
Anzeige
Hallo Tom,
schau mal hier: Schiebetüre im Kniestock (Dachschräge) mit Gipskartonplatten. Da wird jeder fündig!
bauhausdachschrägestauraumdachsparren
