Sat-Schüssel an Wand oder Dach befestigen? Holzständerhaus
4,70 Stern(e) 3 Votes
world-e
mich würden Meinungen interessieren bezüglich des Installationsorts einer Sat-Schüssel. Das Hauseck zwischen Trauf- und Giebelseite zeigt ziemlich genau nach Süden. Also die Giebelseite nach Südwest und die Traufseite nach Südost. Das Haus wird ein Satteldach mit 2 Vollgeschossen und 25° Dachneigung in Holzständerbauweise. Würdet ihr die Sat-Schüssel eher aufs Dach oder an die Wand befestigen? Wenn die Schüssel an dem Giebel befestigt würde, wären die Wärmebrücken vermutlich vernachlässigbar, da es sich um ein ungedämmtes Dach handelt. Aber wie sieht es mit der Windlast aus? Die außen angebrachten Holzfaserdämmplatten sind 120mm stark. Bei einer Dachmontage wäre der Blitzschutz stärker gefragt und sie wär schwerer zugänglich. Vielen Dank
Alex85
"Profis" raten immer zur Wand und nicht zum Dach. Leichter zugänglich, wetter/schneegeschützt, man hat kein Stress etwas durch die Dachhaut zu bringen usw.
Was das für ein Holzhaus bedeutet, weiß ich nicht.
Dipol
Ich bin ein Antennenprofi und rate einzelfallbezogen viel häufiger zu Dach- als zu Fassenantennen. Bei 12 cm Wanddämmung ist die Montage einer Wandhalterung z. B. mit THERMAX-System wesentlich diffiziler als die eines Dachsparrenhalters und der passt auch zu einer späteren Dachdämmung.
Dass die Antenne an der vom TE geplanten Position an der Giebelseite leichter zugänglich ist, kann muss aber nicht sein und ist so pauschal ausgedrückt Wunschdenken.
In alpinen Gegenden mag es noch angebracht sein Antennen unter weit ausladenden Dachvorsprüngen schneegeschützt anzubringen. Aber wo schneit es im Flachland noch so heftig, dass man die Antenne freifegen muss? Bei entsprechendender Planung kann auch das von einem Dachflächenfenster aus leichter als von einem Fassadenfenster möglich sein.
Antennenleitungen, welche durch die Dämmung am Dach oder an der Wand geführt werden, müssen gleichermaßen winddicht sein. Das löst ein Profi ohne Gänsebeinchen ganz stressfrei.
Die Erfinder der als sicher bezeichneten Schutzzone von Fassden nach IEC 60728-11 mit ≥ 2 m Abstand unterhalb der Dachkante/Dachrinne und Max. 1,5 m Wandabstand sind vermutlich weder von weicher Dachdeckung noch einem Holzhaus ausgegangen.
Prophylaktischer Sicherheitshinweis:
Antennen außerhalb der als sicher definierten Fassadenzone müssen blitzstromtragfähig mit dem Schutzpotenzialausgleich des Gebäudes verbunden und geerdet sein.
world-e
Danke für die Ausführung. Eine Giebelmontage wäre schon leichter zugänglich, da man nicht auf das Dach müsste, es würde eine Leiter reichen.
Bei einer späteren Photovoltaik-Installation könnte eine Sat-Anlage auf dem Dach auch störend sein.
world-e
Nochmals einen Nachtrag:
Variante A stößt bei meiner Freundin nicht gerade auf Begeisterung, da die Sat-Schüssel dann von der Terrasse aus zu stark sichtbar ist. Das gleiche Problem wäre dann wohl auch bei Variante D. Vielleicht Wäre dann doch eine Variante B besser. Oder auf der Garage, aber da wird es wieder Abdichtungsprobleme geben, wenn die Sat-Schüssel auf dem Flachdach steht und es wären auch längere Kabelwege.
Top-down Grundriss eines Hauses mit Garage und Terrasse und roten Markierungen A-D
Schrauberking
Das Thema der Wärmebrücke kannst du mit der richtigen Dübelsorte umgehen. Bei der Windlast und der wechselnden Belastung würde ich eine Befestigung an der Aussenfassade empfehlen.
Der hält was er verspricht. Ist vorrangig für Markisen und sonstigen schweren Lasten gedacht. -Daran denken: richtig bohren in Ziegelstein (falls vorhanden) ist die halbe Miete. -
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sat-Schüssel an Wand oder Dach befestigen? Holzständerhaus
1SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend? - Seite 20233
2SAT und/oder Kabel? - Seite 212
3Was ist ein realistischer Preis für SAT Anlage inkl. Montage 45
4SAT-Anlage im Neubau: Unicable oder Sternverkabelung? - Seite 441
5SAT TV im Neubau überhaupt noch einbauen? - Seite 450
6Installation einer SAT-Anlage - Seite 738
7Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen - Seite 217
8SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage - Seite 341
9Dunstabzug / Dach oder Wand 14
10KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
11Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
12Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 425
13Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
14Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
15Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
16Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
17Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
18Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
19Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
20Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
