SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage
4,10 Stern(e) 7 Votes
nitrox1337
Die Stecker würde ich Crimpstecker nehmen. Mit diesen normalen Steckern wird man auf Dauer nicht glücklich. Das ist zumindest meine Erfahrung.
Die Schirmung ist gut. Da kann ich nur bestätigen das eine Schirmung zwingend Notwendig ist und auch mehrlagig abwechselnd aus Geflecht und Aluminium bestehen sollte. Dann hast du keine Probleme mit Interferenzen durch induzierte Spannungen.
Dipol
Noch gibt es einen sachlichen Unterschied zwischen Crimpsteckern mit Hexverpressung und vakuumdichten Kompressions- oder auch Quickmount- oder Self-Install-Steckern.
Mit Schirmdämpfung und Kopplungswiderstand nach Class A sind EMV-Störungen ausgeschlossen und die Anforderungen der nationalen SchuTSEV, die über europäische Anforderungen hinausgeht, erfüllt. Dass Kabel mit vielen Schirmen zwangsläufig auch besser sind, ist ein Irrglaube, viele Billigkabel mit Aluminium-Geflecht erfüllen im CoMET-Diagramm trotz Werbegedöns nicht mal Class A+.
Die Kabelnetzbetreiber sparen zur Gewinnmaximierung an jedem Detail, aber angebliche Vollkupferkabel mit Aluminium-Geflecht und die Verlegung und Steckermontage erschwerende 4-fach-Sinnlosschirmung approbiert kein einziger, was auch antennentechnische Laien nachdenklich machen sollte.
Wie bei normalen Raumtemperaturen physikalisch unmöglichen LNB-Rauschmaßen < 0,7 dB gilt auch bei Schirmdämpfungswerten: Je skrupelloser gelogen wird, umso mehr Umsatz ist bei fachlich ahnungslosen Endverbrauchern zu erzielen.
Golfi90
Golfi90
Muss eigentlich nur der Mast an das Erdungskabel angeschlossen werden? Oder auch das LNB oder der Multischalter?
Nordlys
Nordlys
Mal was Ketzerisches. Geerdete Installation, Blitz haut rein, Fernseher wohl hin.
Ungeerdet Blitz, dann Fernseher sicher hin.
So what? Ungeerdet und gut. K.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage
1Wohnzimmer 5m Sitzabstand zu Fernseher - Seite 224
2Fernseher an die Wand montieren 30
3Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? 11
4Lautsprecher und Fernseher im Badezimmer - Seite 215
