Sanitärrohinstallation fehlerhaft?
Chilledkroete
Wie sieht der Raum darunter aus? Du könntest die Rohre dort an der Decke verlegen und dann an der Wand einen 50er Abzweig machen. Das 50er Rohr passt in deine Trockenbauwand.
Haribobo
Im Erdgeschoss befindet sich der Hauswirtschaftsraum, an der Decke ist allerdings schon fast alles voll, wegen der Be-und Entlüftungsanlage.
Die Rohre könnten doch ohne Probleme weiter nach Links gesetzt werden, oder?
Chilledkroete
Kommt auf deine Dusche und Bodenaufbau an ob die darunter passen. Bei bodengleich könnte es schwierig werden
Domski
pliegen und ich kein Platz dafür habe. Die Rohre liegen auf der Grenze von 1 Meter, genau so breit ist unser WEDI Element.
Setze ich die Trockenbauwand weiter nach links neben dir Rohre, habe ich nur noch 80cm was deutlich zu wenig ist!
Dann bleibt nur teilweise Rückbau und versetzen der Inst-Rahmen um genau den Abstand der dir fehlt ..
Wie schon gesagt, du brauchst auch Platz um die wt-Rahmen stabil zu befestigen...
Haribobo
Dann muss alles nach rechts verschoben werden.. Platz genugtust ja rechts.
So sehe ich das auch.
Habe ich denen von Anfang an schon gesagt.. aber die waren der Meinung, dass die Wand ohne Probleme dahin passt.
Knallkörper
Ich verstehe ehrlich gesagt noch nicht, wie die Installationsrahmen richtig befestigt werden sollen. Wird die Trockenbauwand denn Deckenhoch?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sanitärrohinstallation fehlerhaft?
1Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
2Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
3Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
4Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
5Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
