Sandwichdach und Isolierung
4,80 Stern(e) 5 Votes
Nico Haus
ich hab ein Haus mit einem 4Grad Pultdach aus Sandwich Elementen 160mm.
Da es bei Regen recht laut ist, hab ich mir überlegt von unten mit Steinwolle zu dämmen.
Da die Balken auf denen die Sandwich Elemente liegen 200mm sind würde sich 200mm Steinwolle anbieten, darunter OSB und Rigips oder nur Rigips.
Da die Sandwich Platten ja nicht diffusionsoffen ist bzw. schon gedämmt wird es wohl ein wenig schwieriger nach meinem Verständnis.
Muss es dann nach unten diffusionsoffen bleiben? also keine Dampfsperre das evt auftretende Feuchtigkeit nach unten wieder raus kann?
Im Haus befindet sich eine Lüftungsanlage so das die Feuchtigkeit im Haus nicht allzu groß sein wird.
Wie ist den bei dieser Konstellation der richtig Aufbau? Kann mir da jemand weiter helfen.
Viele grüße und Danke schonmal
Nico
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Dach gibt es 807 Themen mit insgesamt 6717 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sandwichdach und Isolierung
1Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
2Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation - Seite 244
3Rigips an Wände machen - Seite 216
4Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
5Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
65,5 Stunden Gespräch. Diffusionsoffen oder geschlossen? - Seite 633
7Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
8Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
9Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
10Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
11Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
12Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
13Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
14Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
15(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
16Feuchtigkeit in der Immobilie 30
17Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
18Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
19Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
20Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
