Rollrasen oder selber Säen??
rick2018
rick2018
Dann hast du nicht richtig gesucht;) alleine hier im Forum gibt es einige Beiträge diesbezüglich.
Ich bin gerade unterwegs deswegen kann ich nicht viel schreiben.
Wo kommt das Wasser her (Brunnen, Zisterne, Wasserhahn…)?
Sobald du weist wie viel Druck und Durchflussmenge du hast kann man weiter planen.
Pwnage619
Wir planen aktuell noch unseren Neubau
Das Haus steht leider noch nicht
Wir bauen mit Bauträger
Wir bekommen keinen Brunnen oder Zisterne
Wir bekommen nur rinen Standard 3/4" KWA Anschluss im Garten
Wir müssen leider mit Trinkwasser Gießen
Überlege dir erstmal was du wirklich willst.
saftiger, dicker, grüner Rasen ohne Beikräuter (Englischer Rasen)
oder Rasen mit Beikräuter auch mal braun
Es gibt immer wieder Einschränkungen bei der Entnahme von Trinkwasser. Kurzfristige weil der Sommer extrem heiß und trocken ist oder langfristige wie jetzt in Brandenburg/Grünheide. Zeitgemäße Gärten sollten weitgehend ohne zusätzliches Wasser auskommen bzw. mit dem das die Regentonnen hergeben. Da gibt es auch große Modelle in nicht nur grün.
Pwnage619
Wir wollen einfach einen Standard grünen Rasen haben
quasi den Sport und Spielrasen
Bei uns in der Region gab es nur 1x einschränkungen beim Gießen mit Trinkwasser und auch nur für 2-3 Wochen (aber es heißt ja auch immer so schön wo kein Kläger da kein Richter :D )
rick2018
rick2018
Also eurer Garten ist 10 x 20 Meter rechteckig. Das macht es zum beregnen deutlich einfacher.
Regel Nr1 ist dass sich die Regner gegenseitig überrennen müssen (Kopf auf Kopf).
Sprich du setzt den ersten Regner in eine Ecke. Den nächsten bei 10 Meter usw.
So kommst du mit 6 Rechnern hin.
Nimm von Hunter die druckregulierten Gehäuse Pro-Spray PRS40.
Beregnungskopf MP3500 (Reichweite ca. 10 Meter)
Dein Druck und Durchfluss wird nicht ausreichen um alle auf einmal laufen zu lassen.
Die MP3500 benötigen bei 90° ca. 0,29 m3/h, bei 180° ca. 0,65 m3/h.
Daher würde ich die 4 Regner in den Ecken zusammenlegen und die zwei an der langen Seite. Somit hättest du zwei Kreise mit identischem Durchfluss (1,3m3 pro Stunde sollten durch deinen Außenwasserhahn zu schaffen sein). Bei zwei Kreisen kann man auch eine ganz einfache Lösung realisieren.
Gardena hat Beregnungscomputer für zwei Kreise. Also den einfach an den Wasserhahn und jeweils Verbindungsstück von der Regnerleitung an Gardena. Hat zwar nichts mit intelligenter Steuerung zu tun amber um bequem zu beregnen reicht es alles Mal. Somit sparst du dir Ventilboxen und einen richtigen Bewässerungscomputer.
Es gibt viele Regionen mit kurzen oder längeren Entnahmeverboten oder Höchstmengen. Die sind nicht grundlos. Die Wasserversorger bekommen es über die digitalen Wasserzähler zeitnah raus.
Bei meinem Onkel gibt es Strafen. Sollen recht ordentlich sein.
@rick2018 hat eine gigantische Zisterne versenkt und kommt ohne Trinkwasser zurecht.
Schau dir mal seine Thread an. Lesens- und sehenswert
Zuletzt aktualisiert 07.05.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1512 Themen mit insgesamt 20786 Beiträgen
