Rollläden zentral steuern - Welche Lösung?
4,60 Stern(e) 9 Votes
Nemesis
Du hast ne Tahoma Box und das sind Funkschalter
Ich steh echt auf der Leitung.
Laut Lieferschein habe ich Art. Nr. 1811272, das ist der "Zentralschalter Smoove Origin IB (für verdrahtete Rollladenmotoren)"
Habe nun aber auch festgestellt, dass ich noch 3 von 4 unbenutzte "Funk-Steckmodul Animeo RTS 1860105" hier liegen habe (die es unter der Artikelnummer bei Somfy gar nicht mehr gibt).
Was läuft hier schief?
Nemesis
@tomtom79 oder @halmi Irgendeine Idee?
Ich hab jetzt zwei Tage Youtube Videos gesichtet...da ist aber 90% Somfy io, das habe ich aber doch nicht?! Zu meinem Problem konnte ich leider nichts finden...
Strahleman
@Nemesis wenn ich das Schaltbild von deinem Zentralschalter richtig sehe, dann kommuniziert dieser über einen sog. IB BUS. Hast du neben der Tahoma Box noch eine andere Zentrale oder evtl. Somfy-Schalter (Smoove UNO IB+) direkt an den Rollos? Für mich sieht es so aus, als ob dein Zentralschalter nur ein Signal an die einzelnen Rollladenschalter ausgibt, d.h. du müsstest die Rollladen bei bei den Rollladenschaltern einlernen. Kenne die Somfy-Welt leider nicht so genau, daher nur dies als Vermutung.
Nemesis
@Nemesis wenn ich das Schaltbild von deinem Zentralschalter richtig sehe, dann kommuniziert dieser über einen sog. IB BUS. Hast du neben der tahoma Box noch eine andere Zentrale oder evtl. Somfy-Schalter (Smoove UNO IB+) direkt an den Rollos? Für mich sieht es so aus, als ob dein Zentralschalter nur ein Signal an die einzelnen Rollladenschalter ausgibt, d.h. du müsstest die Rollladen bei bei den Rollladenschaltern einlernen. Kenne die Somfy-Welt leider nicht so genau, daher nur dies als Vermutung.
Diesen "Zentralschalter" habe ich in allen Zimmern als Taster, frag mich nicht warum der dann Zentralschalter heißt.
Ich kann die Rollläden am Taster einlernen was diese "my-Position" angeht, sprich mit druck auf "my" fährt der Rollladen in eine zuvor eingespeicherte Position.
Mein Problem ist aber, dass ich beim Webzugriff auf die Tahoma-Box via Browser dort im Menü keine Rollläden finde. Dort gibt es auch nur die Reiter io oder RTS, nicht ib, siehe unten :(
Screenshot einer Smart-Home-Verwaltungsoberfläche mit io-System-Panel und Konfigurieren-Funktionen
AllThumbs
Grundproblem scheint doch zu sein, dass die Tahoma Box ausschließlich Funkprotokolle bedient, du allerdings ein Bus-basiertes und damit kabelgebundes System hast.
Funktionsweise ist auf den beiden Bildern unten eigentlich ganz gut dargestellt. Jeder Taster am individuellen Rollladen steuert erstmal auch nur genau diesen. Über die Busleitung sind die individuellen Taster mit dem Zentralschalter verbunden. Damit kann der Zentralschalter den Taster anweisen auch ohne manuelle Betätigung den Rollladen zu fahren.
Auf die Schnelle habe ich auch kein externes System gefunden, dass man an den IB Bus anklemmen könnte. Scheint mir eine absolute Nischenlösung von Somfy zu sein?
Elektroschema: IB Bus verbindet Smoove Origin IB und Uno IB+ mit Netz 230V und Motorsteuerung.
Schematische Darstellung eines Solar-Heizsystems mit Soliris IB, Thermostat und Regenfühler.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 827 Themen mit insgesamt 13600 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rollläden zentral steuern - Welche Lösung?
1Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
2Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
3Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? - Seite 217
4Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen 50
5Zentralschalter für Rollläden 13
6Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor - Seite 212
7Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 438
8Hausautomation Planung und Kosten - Seite 395
9Rollosteuerung Zentral und Einzeln - Seite 212
10KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
11Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 479
12Einfaches Smarthome System - HomeKit: Bosch, Opus o. andere? - Seite 212
13Loxone Rollladensteuerung einfache Steuerung? - Seite 226
14Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff - Seite 640
15Rollladen (wo) verzichtbar? 26
16Rollläden wo verzichtbar? 11
17 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
18el. Rollläden beim Neubau - Seite 226
19Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 441
20Raffstore oder Rollläden an Haussüdseite ? 28
