Risse in Decke bei Neubau
5,00 Stern(e) 3 Votes
timtaylorrr
Hallo
Wir sind gerade dabei mit einem Bauträger ein Haus zu bauen. Pro Reihe werden 5 Häuser gefertigt. Nun muss ich heute in der Decke es 1. Stockwerkes einen für mich gravierenden Riss erkennen. Leider bin ich nur Leihe und habe mit dem Thema Bau rein garnichts zu tun.
Sicherheitshalber habe ich diesbezüglich schon mal einen Termin mit einem sehr fachkundigen Sachverständigen für nächste Woche vereinbart.
Dennoch und nicht zuletzt wg. des ruhigeren Schlafes, würde ich gerne eure Meinung wissen, ob diese Risse bedenklich sind.
Beschreibung der Decke gemäß Bauleistungsbeschreibung:
Die Geschossdecken werden als Stahlbetondecken gemäß den statischen Berechnungen ausgeführt.
Die Unterseiten der Decken werden tapezierfähig (Q2) hergestellt. Die Oberseiten werden gemäß
DIN 18202 (Tab. 3 Zeile 2) hergestellt und dienen der Aufnahme des Bodenbelages.
Bilder habe ich angefügt.
baumaengel-wand-risse-innenraum.jpg beton-deckenriss-im-gebäude-bauschaden.jpg
Tausend Dank für Eure Hilfe!
Der Da
Der Da
Ich weiß nicht wie es bei Euch ist, aber ich würde da auch nen Sachverständigen hinzunehmen. Aber was dir passieren kann, dass völlig egal was der feststellt du nichts tun kannst. In vielen Verträgen geht das Eigentum der Immobilie erst bei Abnahme oder vollständiger Bezahlung auf den Käufer über. Wenn das jetzt ein Mängel ist, kann es sein, dass dein Bauträger das repariert. Er ist nur zu einer mängelfreien Übergabe verpflichtet. nicht zu einer mängelfreien Bauphase.
Wenn du dem Bauträger dumm kommst, kann er dir sogar den Zutritt verbieten. Aber das ist eben Abhängig vom Vertrag und den vielen kleingedruckten Klauseln
Ich würde die Stelle untersuchen lassen, und bei Übergabe noch mal einen Sachverständigen die ordnungsgemäße Ausbesserung begutachten lassen, erst dann kannst du was tun, wenn es nötig sein sollte.
Ich bin kein Rechtsanwalt oder Bauprofi, ist nur was ich tun würde, denke ich.
Zuletzt aktualisiert 23.08.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1489 Themen mit insgesamt 13225 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse in Decke bei Neubau
1Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos - Seite 541
2Wie sucht ihr nach passendem Bauträger? - Seite 230
3Bausachverständiger bei ETW vom Bauträger sinnvoll? 11
4Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
5Bauträger oder doch Architekt? 15
6Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern 13
7Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
8Bauträger "gliedert" Leistungen mit Festpreis an Subfirmen aus - Seite 212
9Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 36
10Bauträger - Rücktritt vom Kaufvertrag möglich? 11
11Grunderwerbsteuer/worauf gilt Steuer? welcher Bauträger MUSS? - Seite 430
12Massive Probleme mit Bauträger - Vertragsauflösung möglich? - Seite 233
13Bauträger lässt sich Umplanung teuer bezahlen - gerechtfertigt? 12
14Bauvorhaben mit Bauträger ohne offiziellen Bauplan anzahlen? 12
15Bauträger baut nicht nach Plan 14
16Doppelhausbau: Gemeinsamer oder getrennter Bauträger 20
17Neubau mit Bauträger / Bauzeichnungen Unterlagen 23
18Grundstück separat von der Bauträger kaufen - Seite 213
19Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? - Seite 339
20Bauträger ändert Grundstücksgröße 25
