ᐅ Risse in Betondecke aufgrund von zu viel Bewehrung?
Erstellt am: 15.03.26 13:32
Salv25
hanghaus2023
16.03.26 11:12
11ant schrieb:
Die beiderseitige Betonüberdeckung ist es, deren Aufgabe das ist. Die Bewehrung ist als Team zu verstehen und insgesamt für Zug und Druck zuständig, in diesem Sinne gibt es kein oben und unten.
Das ist mir bekannt. Nur der Unternehmer hat sich eben nur auf die obere bezogen. 😉
ajokr2025
05.04.26 20:13
11ant schrieb:
welche Bewehrung der Statiker empfiehlt, und die Gesamtstärke der Decken entsprechend anpassen. Natürlich werden die Decken dadurch auch schwerer, weshalb die Einbindung des Statikers sinnvollerweise im Dialog erfolgt. Ihr werdet nun entweder die Gebäudehöhe und die Treppen mit anpassen, oder Euch die dickeren Decken lichte Raumhöhe kosten lassen müssen.
Das ist eher der falsche Ansatz. Der Statiker gibt die Bewehrung und die Betonüberdeckung vor. Daraus ermittelt der Konstrukteur die notwendigen passenden Unterstützungskörbe für die obere Bewehrung. Wenn der geschlafen hat, müssen die Unterstützungskörbe ausgetauscht werden, und nicht die Decke dicker betoniert.
Du meinst also: im Falle dickerer Stäbe empfiehlt der Statiker eher eine Anpassung des Höhenabstandes zwischen den Bewehrungen, als die Gewährleistung der ausreichenden Betonüberdeckung über eine Erhöhung der Deckenstärke zu besorgen (?)
statikerbewehrungbetonüberdeckung
