Risse in Badezimmerwand, woher, liegt es an Lüftung
4,70 Stern(e) 3 Votes
merengue
hi,
ich habe ein eher kleines badezimmer. und Fenster gibts da auch keins. nun habe ich neulich an der wand, neben dem wasserbeuler, einige kleine risse bemerkt. habt ihr eine ahnung..an was das liegen könnte? vielleicht daran, dass man das bad nicht gut lüften kann?
lg,
yung :confused:
martin67
wo sind die risse denn? Fliesen? Putz? Beton? Stein? Also wenn es im Putz ist und es noch nicht so lang her ist, dass es verputzt ist, dann wurde da einfach was falsch gemacht. Aber in nem Bad kann sowas auch an Feuchtigkeit liegen wenn nicht gut gelüftet wird.
Maier GmbH
Guest
Hi!
Ich denke auch das dies durch das Absacken des Hauses entstandene Risse sind. Ich glaube zumindest kaum, das sowas durch Feuchtigkeit entstehen kann. Da muss dann wohl noch extreme Kälte und Eisbildung hinzu kommen.
MfG
9 Inch Nails
schwarzmeier
Wie kannst Du nur auf so einen Unsinn mit dem "Absacken des Hauses" kommen , wenn ein paar Haarrisse um den Wasserboiler entstanden sind . Manchmal ist Schweigen wirklich Gold !*****Prüft mal , ob die Befestigung des Boilers tief genug verankert und fest genug ist . der Fehlerherd muss ja auch unmittelbar um den Boiler liegen .:rolleyes::D
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1515 Themen mit insgesamt 13400 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse in Badezimmerwand, woher, liegt es an Lüftung
1Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 319
2Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 318
3Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
4Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
5Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
8SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
9Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
10Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
11Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
12Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
13Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
14Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
15Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
16Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
17Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
18Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
19Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
20Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
