Bieber081523.02.16 23:09Sebastian79 schrieb:
Würde mich wundern, wenn Deine Heizung mit 55 Grad Vorlauf bei Auslegungstemperatur laufen sollte - der Estrich wird sich bedankenEs geht ja um das Trocknen des Estrich. Es ist dabei üblich, bis auf 55 °C aufzuheizen. Anscheinend erreicht man nur so die erforderliche Restfeuchte für die Belegreife.S
Sebastian7924.02.16 05:56Unsinn, das Aufheizen wird als Belastungsprobe für den Estrich gemacht - Belegreifheizung kommt danach und ist normales heizen. Be seinen Werten geht es um Ersteres.
Man nimmt die höchste Vorlauftemperatur, die entstehen kann. Und das ist heutzutage sehr selten noch 55 Grad - und bei der Temperatur wird der Estrich ganz sicher reißen. Wird zwar wieder geflickt, aber unnötig.
Bieber081524.02.16 07:01Sebastian79 schrieb:
Unsinn, das Aufheizen wird als Belastungsprobe für den Estrich gemacht - Belegreifheizung kommt danach und ist normales heizen. Be seinen Werten geht es um Ersteres.Weißt Du mehr als hier im Thread gepostet wurde? Ich finde, die Beschreibung von oggear51 passt sehr gut zum Belegreifheizen.oggear51 schrieb:
seit gut 3 Wochen ist jetzt der Estrich drin (Zementestrich)oggear51 schrieb:
Heizung wurde heute hochgefahren, die ersten 3 Tagen jetzt mit 20 grad Vorlauf und danach hoch auf 55 grad in 5er schrittenDeckt sich mit der Beschreibung in "Zement-Merkblatt; Betontechnik; B 19 7.2015: Zementestrich". Zitat:
Die Heizung wird üblicherweise erst drei Wochen nach Einbau des Estrichs in Betrieb genommen. [...] Die Vorlauftemperatur sollte, beginnend bei + 25 °C, täglich um Max. 10 K (Nachtabsenkung ausschalten!) gesteigert werden, bis zuletzt die Max. Vorlauftemperatur von 55 °C erreicht wird. Diese Temperatur wird bis zur Belegreife konstant gehalten. Danach wird in Schritten von 10 K die Temperatur zurückgeregelt.S
Sebastian7924.02.16 07:15Ich weiß nicht mehr, aber wenn der Estrich 21 Tage drin war, wird kein Belegreifheizen, sondern Funktionsheizen durchgeführt - und genau das wurde hier auch beschrieben.
Und Dein Merkblatt ist ja schön, nur geht man mit dem Funktionsheizen bis zur maximalen Vorlauftemperatur - und die ist normal heutzutage bei 35-45 Grad und nicht 55 Grad. Jeder gute Estrichleger wird bei modernen Heizsystemen sich immer freuen, wenn der Estrich nur seine 35-40 Grad bekommt.
Zudem wird die maximale Temperatur ganz sicher nicht bis zur Belegreife gehalten, sondern (ich schreibe aus dem Kopf) maximal 2 Tage. Von daher...
