Reverse-Türen mit deckenhoher Blende
4,20 Stern(e) 5 Votes
Kati2022
Hallo miteinander,
ich möchte hier ein paar Bilder von meinen (gerade eingebauten) Innentüren einfügen. Ich dachte, vielleicht inspirieren die Türen jemanden. Das Design kann gefallen oder auch nicht, ist auf jeden Fall kein Standard.
Es sind reverse öffnende Türen, furniert in Eiche natur, leicht gebürstet und lackiert.
Deckenhöhe 250cm, lichter Durchgangsmaß 218cm.
Morgen werden Türen in EG eingebaut. Dort ist die obere Blende um 20cm höher, da die lichte Deckenhöhe 270cm beträgt.
Wir sind mit der Arbeit des Schreiners sehr zufrieden.
Bevor hier böse Kommentare, ganz nach dem Motto: "Was soll der Beitrag?", "Willst du hier angeben?" kommen...
Es ist ein Forum und eine Ideenfundgrube. Vielleicht suchen andere Bauherren etwas ähnliches und finden in Netz kaum reale Bilder...
Flur mit drei Holztüren, offener Deckenbalken, provisorische Beleuchtung.
Flur mit zwei offenen Holztüren, Holzfußboden und gelben Kabeln von der Decke während der Renovierung.
Holztür im Flur mit schwarzem Griff, weiße Wände, lose Teppichreste auf dem Boden.
bortel
Hallo miteinander,
an sich, bis auf das Dekor ganz nett.
Was mich aber stören würde, ich hätte auch gern so Türen gehabt. Bei Dir geht aber das eigentlich tolle dieser Art von Türen mMn verloren, sie sitzt nicht bündig zur Wand, sondern darauf. Das würde mich stören.
Costruttrice
So habe ich das in der Tat noch nie gesehen! Wie sieht es von der Raumseite aus, ist da auch eine Blende?
Wir haben auch revers öffnende Türen, flächenbündig, war lange ein Hin und Her, ob es den Aufpreis wirklich Wert ist. Aber ich bin jeden Tag aufs Neue happy, weil es genau so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Auf dieses Gefühl, dass du dein Ding durchgezogen hast, kannst du dich dann auch freuen!
Kati2022
Ja...das wäre super. Wir konnten leider keine größeren Türöffnungen machen (für wandbündige Türen erforderlich), da die Wand einfach zu kurz ist. Die um 16mm abstehende Zarge wird jetzt mut den Sockelleisten bündig.
Lediglich im EG bei unserem Abstellraum unter der Treppe war das mehr oder weniger möglich. Es sieht do aus.
Auf der Innenseite gibt es keine Blende. Wir haben uns absichtig dagegen entschieden, weil von innen der Türflügel nicht bündig mit der Wand (Zarge) sitzt. Die aufgesetzte Blende würde etwas komisch aussehen.
Großer brauner Holzschrank im Keller, rechts Treppe mit blauen Kanistern; Flasche davor.
Felix1117
Hi,
erstmal danke für den Beitrag. Da es hier ein paar gemacht haben - was sind denn die Mehrkosten von einer normalen flächenbündigen Tür zu einer Reverse öffnenden Tür ca?
Danke
Zuletzt aktualisiert 02.09.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1351 Themen mit insgesamt 15436 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reverse-Türen mit deckenhoher Blende
1Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? - Seite 232
2Abstand zwischen Türen und Böden 25mm - Seite 317
3Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? - Seite 529
4Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
5Preisunterschiede Fenster, Türen 11
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? - Seite 227
7Flächenbündige oder Deckenhöhe Innentüren 14
8Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
9Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
10Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
11Türen: lichte Höhe 13
12Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt - Seite 236
13Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 531
14Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
15Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
16Fenster / Türen / Garderobe 13
17Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
18Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
19Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
20Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
