ᐅ Regenwasserabführung vom Grundstück
Erstellt am: 08.05.14 22:30
wenn man dir helfen soll musst du uns schon paar Infos geben. warum soll denn der Boden nicht geeignet sein? eine muldenversickerung ist doch die günstigste versickerungsmethode (leider häufig auch die hässlichste), da im Grunde kaum buddelarbeiten anfallen.
ist das Grundwasser nun zu hoch (welche tiefe?) oder der Boden zu wasserundurchlässig? warum soll etwa in 30meter Entfernung (wie groß ist bitte das Grundstück ?) dann besser gehen ?
Edit: gerade den ausschnitt gelesen aus deinen gutachten.
dann würde sich doch ein größerer "Behälter" eignen mit einer rigolenversickerung daran angeschlossen. die Versickerung wäre "langsam" aber doch vorhanden. der speicher nimmt das Wasser auf und gibt es nach und nach ab. dürfte man mit deutlichst unter 20.000€ wegkommen.
wenn muldenversickerung geht, würde ich das nehmen. dann muss man nur "paar Meter" Rohr vom Haus zur muldenversickerung legen (liegt ja nur 20-30cm tief). das wäre preislich sehr attraktiv, hast aber irgendwo auf den Grundstück eine relativ große kuhle.
Dazu kann man nur sagen "dumm gelaufen", und an einen typischen Beamten geraten.. hättest du das Gutachten mal besser nicht mitgeschickt. Laut DWA Merkblatt 138 auf welches sich der Bearbeiter beruft ist eine Versickerung eben nicht möglich, ist das Grundwasser höher als ca. 2m erst recht nicht.
Eure Nachbarn werden wohl einfach günstigere Werte angegeben haben (geflunkert), denn rein praktisch geht es schon...
Die Alternative ist eine große Zisterne, um das Wasser wegzubekommen reicht der Garten allein aber nicht, da musst du also noch WC und Waschmaschine anschließen. Besteht trotzdem das Problem, wo das Wasser aus dem Notüberlauf hin soll.
Bieber081522.05.16 23:45123_Hallo schrieb:
Der Bauträger sagt:Meinst Du einen GÜ? Bei einem Bauträger hättest Du doch Anspruch auf lastenfreies, funktionierendes Haus und müsstest Dich nicht mit Details der Versickerung herumschlagen.Ähnliche Themen
