ᐅ Raffstoren und Rollladenmotoren - Funktfernbedienung nachrüstbar?
Erstellt am: 16.01.20 11:08
Golfi9016.01.20 11:08
Hallo zusammen!
Unsere Raffstoren und Rollladen sind konventionell per Schalter zu bedienen.
Nun kam mir die Idee, das es schön wäre ein paar Raffstoren und Rollladen ZUSÄTZLICH per Fernbedienung bedienen zu können.
Gibt es eine Möglichkeit, das nachzurüsten?
Der Schalter soll erhalten bleiben und auch weiterhin ganz normal funktionieren...
guckuck216.01.20 12:11
ja zB Eltako Funk Jalousie Aktoren. Die werden hinter den Schalter gesetzt, sofern es in der Dose nicht zu eng ist. ca. 50€ pro Stück.
Ansonsten gibts in der Chinakracher-Smarthome-Ecke auch einiges, Shellys und dergleichen. Die gehen über WLAN. Brauchst dann noch einen Server dazu, Fernsteuerung per App.
Es wird weitere Beispiele geben. Auch KNX-RF wäre eine Variante.
brotpeter16.01.20 12:37
Schau dir mal die 2.5er Shellys an. Kosten pro Stück 20 Euro und passen eigentlich problemlos hinter einen Schalter (wenn er denn in einer tiefen UP Dose verbaut ist).
Habe alle Rollo´s im Haus mit diesen Aktoren versehen und kann diese nun schön per App steuern. Läuft auch seit Monaten sehr stabil. Die Shelly´s bieten von Haus aus die Möglichkeit zeitgesteuerte Aktionen auszuführen (z.B. fahre bei Sonnenaufgang hoch, runter, ...) oder aber über Gruppen alle Geräte eines Raumes / einer Etage / ganzes Haus /miteinander zu verknüpfen.
Was du jedoch in der Nähe der Schalter brauchst ist ein L (Phase), N (Nullleiter) und natürlich WLAN Empfang...
Golfi9016.01.20 14:01
WLAN Empfang wäre definitiv da.
Wie es mit Phase und Nullleiter aussieht weiß ich leider nicht. Die Schalter der Rollladen sind "einzeln" verbaut. Also nicht in einem 3 Rahmen oder so. Ist da standardmäßig L und N mit reingelegt? Von Elektrik habe ich keine Ahnung!
fragg16.01.20 14:03
gibt von jarolift welche mit Funk und Fernbedienung. wird der Schalter einfach nur ersetzt.
brotpeter16.01.20 14:22
Bau doch einfach mal einen Schalter ab und schau was für Kabel vorhanden sind... ist ja schnell geprüft. Dann kannst du weiter entscheiden in welche Richtung es weitergeht. Mach aber vorher die Sicherung raus für den Raum
Ob es standardmäßig vorliegt kann ich nicht sagen. Wenn du von Elektrik keine Ahnung hast dann lieber Finger weg.
schalterrollladenwlanraffstorenfernbedienungfunkaktorendosenullleiterempfang
