ᐅ Raffstoren und Rollladenmotoren - Funktfernbedienung nachrüstbar?
Erstellt am: 16.01.20 11:08
Golfi90
guckuck2
16.01.20 14:27
Ohne Phase könnte der Schalter bei konventioneller Verkabelung ja nichts schalten ....
fragg
16.01.20 17:19
ja und nein. die frage ist nicht nach der Phase, sondern nach dem Nullleiter.
hängt davon ab wie der Motor verkabelt ist. ich hab bei meinem Elektro darauf bestanden das da alle drei drinnen sind - es gibt elektroinstallationen wo der Nullleiter nur bis zum Motor liegt.
guckuck2
16.01.20 17:25
Ja gut theoretisch könnt man da ne einzelne Ader hinlegen. Macht das wirklich jemand?!
NYM 3x1,5mm macht doch in konventioneller Elektrik den Löwenanteil aus.
fragg
17.01.20 08:28
ja. Tipp in Google "Rollladen Schalter ohne " und schau was er dir vorschlägt als Suchwort :P
guckuck2
17.01.20 08:40
Nur weil der Schalter keinen Nullleiter braucht heißt es ja aber nicht, dass ein Kabel mit nur genau einer Phase dorthin verzogen wurde. Das ist, was ich sagen will. Der Elektriker hat seine Rolle NYM 3x1,5mm und nutzt davon ein paar Hundert Meter in einem Einfamilienhaus. Und für Rollladenschalter kommt er dann mit einem anderen Kabel, nur für diesen Zweck, an?
Das wäre skandalös dämlich. Aber auszuschließen ist es nicht, ja.
Da muss der TE wohl mal nachgucken.
fragg
17.01.20 09:00
da werden dann die Kabel vom Rollladenmotor genommen, die sind lang genug.
schau bei dir mal rein.
ich hab darauf bestanden, und ich hab alle drei unten drinnen, aber nicht alles sind verlegekabel, da sind auch dünnere mit kupferlitzen mit bei. die vom Motor.
ich hab auch für pauschal 200€ mehr alle Dosen als tiefe Dosen, bzw doppelte tiefe... sonst würde das rudel wago klemmen gar nicht hinter den Funk Schalter passen...
schalternullleitermotorkabelnymdosen
