ᐅ Qualitätseinbruch beim neuen KALLAX spürbar?
Erstellt am: 01.03.20 08:14
Pukatan
Matthewt48
01.03.20 11:16
Hallo Pukatan,
ich möchte noch ergänzen, dass ein Teil des Problems eventuell auf veränderte Logistikprozesse zurückzuführen sein könnte.
Pukatan schrieb:
noch häufiger auftretenden Transportschäden
Es scheint so, als hätte IKEA die Verpackung angepasst, um Kosten zu sparen, was allerdings die Empfindlichkeit beim Versand erhöht hat. Das erklärt den Anstieg der Transportschäden, wie ich aus Berichten von Kundenservice-Mitarbeitern erfahren habe.
Zusätzlich könnten die kürzeren Lieferzeiten und die hohe Nachfrage zu Qualitätskontrollen mit etwas weniger Sorgfalt führen. Es könnte helfen, bei größeren Käufen den Zustand vor Ort genau zu prüfen oder bei mehreren fehlenden Teilen direkt reklamieren.
gadalu
01.03.20 11:37
Zur Ergänzung einiger Punkte: Die Materialsubstanz des neuen KALLAX wurde auf eine Dicke von ca. 12-15 mm reduziert, verglichen mit früheren 16 mm Platten. Diese Änderung beeinflusst Dehnungs- und Verformungsverhalten unter Belastung, was zu Verzug und Instabilität führen kann.
Des Weiteren ist festzuhalten, dass die eingesetzten Schrauben eine veränderte Gewindetiefe aufweisen, was manchmal die Verbindungsfestigkeit reduziert. Für Nutzer, die das Regal stärker belasten oder als Raumteiler einsetzen, ist dies relevant.
Es wird empfohlen, bei der Montage auf zusätzliche Verstärkungen zu achten oder selbst ergänzende Winkelkonstruktionen zu verwenden. Das ist keine offizielle IKEA-Empfehlung, sondern eine Maßnahme aus der Praxis vieler Kunden zur Reduzierung der Wackeligkeit.
Henry
01.03.20 13:04
Lilygla schrieb:
Mich würde interessieren, wie konkret sich die Wackeligkeit bei euch äußert: Ist es ein generelles Problem oder gibt es nur vereinzelt Berichte?
Bei mir ist es tatsächlich so, dass nicht das komplette Regal wackelt, sondern besonders die obere Ablagefläche etwas nachgibt, wenn man draufdrückt. Die Dübel scheinen nicht mehr ganz so fest zu sitzen.
Man merkt einfach, dass die Materialien und auch die Herstellungsqualität etwas unter Druck gesetzt wurden. Ich hoffe, IKEA reagiert darauf, denn viele setzen ja auf Stabilität bei Möbeln.
kaju67
02.03.20 07:50
Guten Morgen zusammen! ☀️
Ich wollte nur nochmal Spaß reinbringen: Vielleicht ist der Qualitätsunterschied ja genau der Grund, warum die neuen KALLAX-Regale so leicht sind – ideal zum Umdekorieren oder für spontane Umzüge, ohne Rückenschmerzen! 😄😉
Aber im Ernst, ich hoffe, IKEA bessert da nach. Für mich ist das Regal ein Alltagsheld, der möglichst lange durchhalten sollte.
Taylorsi45
02.03.20 09:12
Ich habe mein KALLAX vor zwei Wochen bestellt und kann bestätigen, dass die Montage weniger stabil erscheint. Einfacher Tipp: bei Wackeln alle Schrauben nochmal fester ziehen und wenn nötig selbst kleine Winkel anbringen. Spart viel Ärger.
ikeakallaxregalschrauben
