Putz im Bereich der Türzarge ausbessern
5,00 Stern(e) 4 Votes
strebermeister
wir haben in unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1965) mehrere Stellen im Bereich der Türzarge an denen der Putz lose war und abgebröckelt ist. Dadurch ist ein Spalt von ca. 10mm Breite entstanden, da der alte Putz bis unter die Türzarge verläuft. Es wurde damals scheinbar erst verputzt und dann die Zarge montiert. Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich die Wände demnächst (teil-) verputzen möchte, wir die Türzargen aber nicht rausreißen wollen (sollen später aufbereitet werden).
Wie kann ich trotz Spalt am Übergang zur Zarge eine saubere Putzkante herstellen? Muss ich den Spalt vorher ausfüllen? Mein erster Gedanke war den Spalt mit Bauschaum zu füllen und mit dem Cuttermesser bündig an der Zarge abzuschneiden, allerdings soll Bauschaum die Zarge verziehen können!? Was wäre denn hier eine saubere Lösung?
Viele Grüße
Andreas
Teimo1988
Steht die Zarge auf oder im Estrich? Kenne das auch, dass Zargen früher auf dem Rohrfußboden gestellt wurden und somit im Estrich stehen. Dann ist Ausbauen ohne Zerstörung eigentlich unmöglich. Was spricht dagegen, die Zarge, wie vorher, wieder einzuputzen? Kannst den Spalt ja ausmörteln. 2k Zargenschaum sollte auch gehen zum ausfüllen. Der dehnt sich nicht so stark aus wie normaler PU-Schaum.
strebermeister
Die Zargen stehen nicht im Estrich. Sie sind genagelt. Ich werde mal versuchen eine auszubauen. Da wir allerdings 14 Zargen dieser Art haben ist das schon viel Aufwand. Das muss für mich dann schon im Verhältnis zum Nutzen stehen.
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1485 Themen mit insgesamt 13158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Putz im Bereich der Türzarge ausbessern
1Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
2Alte Türzarge wurde entfernt. Muss die Türlaibung erneuert werden? 11
3Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
4Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
5Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
6Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich - Seite 239
7Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
8Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
9Wände vor den Fußböden fliesen? 11
10Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 752
11Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
12Wengerter Bau Erfahrungen und Preise - Informationen zum Unternehmen - Seite 8578
13Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
14Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
15Boden legen vor Verputzen / Anständig abdecken - Seite 425
16Kinderzimmer lieber tapezieren oder verputzen? - Seite 423
17Carport Untersicht verputzen - Seite 326
18Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
19Estrich mit Goldsand 17
20Reihenfolge Estrich - Putz 14
