Probleme mit Ikea Besta Kommode und Inreda Schubladen
4,40 Stern(e) 5 Votes
abcd
Hallo Zusammen,
ich habe mir kürzlich eine Besta-Kommode gekauft, welche unter anderem auch 4 Schubladen beinhaltet.
Leider können die Schubladen nicht richtig ausgezogen werden, da die Fronten gegeneinander stoßen. Dies liegt zum Teil daran, dass die untere Kante der oberen Front an dem Griff der unteren Front schleift. (Blankett 50mm)
Auch variieren die Zwischenräume zwischen den jeweiligen Schubladen.
Es handelt sich um Inreda Schubladen (60x7x40) mit Standardauszug.
Die Schubladen sind soweit ich das beurteilen kann richtig zusammen gebaut und auch die Schienen sollten richtig sitzen.
Habt ihr noch eine Idee, wodurch das Problem zu Stande kommen könnte?
Anbei ein Bild:
Heller moderner Schrank mit sechs flachen Schubladen und silbernen Griffen
I
IKEA-Experte
nur bei den Vollauszügen lässt sich ein bisschen was justieren.
Kontrolliere zuerst, ob die Griffe vollflächig auf den Kanten aufliegen. Wenn die Schrauben nicht exakt in der Mitte der Löcher sitzen, wird der Griff leicht beim Anziehen der Schrauben in eine etwas schräge Position gezogen.
Ansonsten kannst du nur probieren, ob sich was ändert, wenn du die Schubladen in allen möglichen Kombinationen vertauschst.
Zuletzt aktualisiert 07.09.2025
Im Forum Ikea Besta gibt es 151 Themen mit insgesamt 621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme mit Ikea Besta Kommode und Inreda Schubladen
1Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
2Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
3Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? - Seite 463
4Geschirrspülertür herausgebrochen: Kann man das nochmal schrauben? 20
5Wie viele Schubladen? - Seite 430
6Niedrige oder Mittlere Schubladen 14
7TipOn-Öffnung bei Schubladen? 13
8Innenmaße der Schubladen 14
9Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? 13
10Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 420
11Planung fertig. Aufteilung Schubladen Kochinsel 12
12Küchengeräte schwarze Front - Seite 439
13Front für Spüle/Müll-Kombi - Seite 210
14Idee für den Griff der Haustür 14
15Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
16Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
