Probleme mit feuchter Wand, Dach? Dämmung? Riss?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Ffabhausbau
Guten Tag,
also kommen wir direkt zu meinem Problem. Ich habe einen Maler beauftragt komplett mein altes Haus. Baujahr 1910 komplett zu renovieren. Alte Tapeten ab, spachteln, neue Tapeten ran und streichen. Nun ist die Außenwand von meinem Reihenhaus unten feucht. Es verfärbt sich dunkel und kommt immer wieder raus. Woran kann es liegen dass die Wand feucht ist? Die Außenwand suchend nicht beschädigt zu sein. Außer ein kleiner Riss ist nicht viel zusehen. (Siehe Bilder). An der Außenwand ist aber zusehen dass die ein Schleier rüber zieht, genau an der Stelle wo die Wand von innen auch feucht und dunkel wird. Wisst ihr vielleicht was man da machen kann? Zieht es vielleicht vom Keller hoch? Da dort die Wände auch feucht sind. Oder kommt es tatsächlich von den kleinen Riss?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Enge Gasse zwischen grauer und gelber Wand; feuchte Flecken an der Wand, Tor, geparktes Auto
Enger Hofbereich: weiße Putzwand, moosverschmierte Holztür und Metallzaun.
Eckbereich eines Zimmers: Loch in der Wand, Malerband an der Fußleiste, staubiger Boden.
Nahaufnahme einer grauen, rauen Wandoberfläche mit einem schmalen diagonalen Riss
Enge Gasse zwischen weißen Wänden und gelbem Haus, Tor mit geparktem Auto am Ende.
Ffabhausbau
Ich bin Freitag wieder da, dann kann ich ein Foto rein schicken von der Keller Wand. Könnte es evtl das Wasser vom Dach sein das ständig auf das Mauerwerk tropft?
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1056 Themen mit insgesamt 7911 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme mit feuchter Wand, Dach? Dämmung? Riss?
1Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 230
2Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
3Feuchter Keller von innen oder außen? - Seite 215
4Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
5Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? - Seite 455
6Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau 16
7Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
8Stärke der Außenwand 12
9Außenwand verschieben im Grundriss? 33
10U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? - Seite 213
11Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
12Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
13(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
14Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein - Seite 210
15Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? - Seite 210
16Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
17Außenwand Town & Country Häuser 11
18Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
19Außenwand einer Bestandsimmobilie korrekt ausgeführt? 18
20Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
