ᐅ Pro und Kontra der Belüftung - und Entlüftungsanlage
Erstellt am: 20.11.13 10:45
kaho674
kaho674
20.11.13 10:45
ich finde, so eine Anlage ist nicht zwingend wichtig oder sagen wir besser, die enormen Vorteile haben sich mir noch nicht erschlossen. Ich mach lieber das Fenster auf. Was spricht für die Be- und Entlüftungsanlage und was eventuell dagegen?
Doc.Schnaggls
20.11.13 11:04
ich hatte am Anfang unserer Bau-Orientierungs-Phase ein ähnliches Problem. Gerade im Sommer sind in unserer Wohnung (wenn wir Abends zu Hause sind) meist geöffnet, was für eine ausreichende Durchlüftung sorgt.
Im Winter hingegen kämpfen wir regelmäßig mit Schwitzwasser, da wir beispielsweise unsere Dachfenster bei Schnee auf dem Dach bzw. Regen und Wind aus der "falschen" Richtung nicht öffnen können.
Zu dem ist unsere derzeitige Wohnung 11 Jahre alt, also nicht mehr vergleichbar mit dem heutigen Dämmstandards, was dann in unserem Neubau zu noch mehr Schwitzwasser in der kalten Jahreszeit führen dürfte, sofern nicht ausreichend gelüftet wird.
Daher habe ich überzeugen lassen, eine zentrale Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung mit einzubauen.
Durch diese Anlage werden wir auch die Baufeuchtigkeit ohne großen Lüftungsaufwand aus dem Haus bekommen und als zusätzliches Bonbon wird die Anlage durch die Wärmerückgewinnung auch die Wärme unseres Holzofens im ganzen Haus verteilen.
Unbedingt notwendig finde ich die Anlage immer noch nicht - für mich ist sie eher eine "Nice to have"...
Grüße,
Dirk
Der Da
20.11.13 11:21
Du wirst damit jetzt einen Glaubenskrieg lostreten
Klar man braucht keine WRL. ABER man sollte daran denken, dass die Wahrscheinlichkeit
von Schimmel deutlich steigt, sollte man nicht konsequent lüften.
Unser Haus ist extrem Dicht, wenn man es böse sagt, leben wir in einer Plastiktüte.
Mach ich die Anlage aus, was im Winter über Nacht öfters passiert, und ich vergesse Sie wieder
einzuschalten, wird es, jedenfalls für mich extrem stickig.
Im Frühjahr, kurz nach dem Einzug ist uns das öfters passiert. Da muffelte es dann im ganzen Haus nach dem
Windeleimer, und nach dem, was am Abend davor gekocht wurde. Die neuen Möbel dünsteten noch aus,
und es war alles nicht so prickelnd. Lief die Anlage die Nacht durch, hatte es zwar den Nachteil,
dass die Raumtemperatur über Nacht sank... von 19 auf 17 Grad, aber die Luft war klar.
zudem könnte ich dir jetzt mal Bilder zeigen, wenn ich welche hätte von den Abluftfiltern,
die ich alle 2-3 Monate wechsel (2 € pro Stück, insgesamt 5 Stück je Wechsel)
Die Lüftungsanlage hat den Vorteil, dass ich nicht lüften MUSS, es aber trotzdem kann.
Ich habe relativ kurz nach einem Abendessen wieder frische Luft im Haus, und die Spiegel beschlagen.
Weiterer Vorteil, den wir oft nutzen: Wenn viele Gäste im Haus sind, heizt sich unser Wohnzimmer gerne
auf 25 Grad auf, was dazu führt, dass es den meisten Gästen zu warm wird. Die Lüftungsanlage senkt die
Temperatur um 1-2 Grad.
man könnte Fenster kippen, hat aber bei uns am Land den Nachteil: Mit der Luft kommen die Nachtfalter, Fliegen,
Mücken und was sonst noch gerne ins "Licht" fliegt.
Weiterer Vorteil: Pollenfilter. Meine Frau schätzt diesen sehr. Der Konsum von Antihistaminen ist stark
zurück gegangen.
Nachteile sind noch zu benennen. Ca 50-100 € /Jahr Stromkosten, 50 € Wechselfilter, 50 € filter im Gerät selbst,
Reinigung der Filter, und im Sommer nachts, wenn auf Stufe 3, hört man die Anlage... nimmt man aber gerne in Kauf
wenns dafür 1-2 Grad Kühler wird , und die hohen Kosten bei der Anschaffung....
Aber einer der wohl größten Vorteile sind A die Wärmerückgewinnung und die Regulierung der Luftfeuchtigkeit nach oben.
Im Winter haben wir im Wohnbereich eine Luftfeuchtigkeit von 20% gehabt, nach dem Einbau des Enthalpietauschers
ist diese auf ca 35 % gestiegen. Noch nicht perfekt, aber ich bin sicher, irgendwann werden wir Pflanzen haben, dann
wirds noch etwas besser
Fazit ich würde nie ohne bauen wollen, schon gar nicht, nachdem unsere jetzt läuft.
Mycraft
20.11.13 11:22
Das Schöne ist mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung, man kann die Fenster trotzdem aufmachen wenn man will und wenn die Fenster zu sind dann kommt die Feuchtigkeit auch raus und man hat immer frische Luft im Haus.
Pro:
- Keine übermässige Feuchtigkeit im Haus das ganze Jahr lang
- Immer frische Luft zu Hause auch wenn man aus dem Urlaub kommt
- weniger Wärmeverluste im Winter
- bessere Wärmeverteilung im Winter
- bessere Temperaturverteilung im Sommer
- kein Schimmel nirgends auch nicht hinter irgendwelchen Möbeln
- weniger Staub in der Luft
- sehr gut für Allergiker, da Pollen draußen bleiben
- Schnell trocknende Wäsche auf der Leine und auch Handtücher im Bad z.B. im Winter innerhalb des Gebäudes.
- Bad/Duschfeuchtigkeit binnen Minuten draußen
Nachteile:
- Anschaffungskosten
- Betriebskosten (zwischen 20W und ~200W Stromverbrauch)
- Wartungskosten (Filter+Grobreinigung alle 6Monate + Komplettreinigung alle 10 Jahre)
- Optik(wenn es denn störend ist) sprich Ventile in Decken/Böden/Wänden/Fassaden
- Geräuschpegel
- Trockene Luft im Winter
Die Werte die ich angegeben habe sind natürlich nur geschätzt, da jeder Hersteller da was anderes hat, aber alles so in der Richtung, da ja die Anlagen alle auf dem gleichen Prinzip basieren.
kaho674
20.11.13 11:44
Mycraft schrieb:
Nachteile:
- Geräuschpegel
Ok, Vorteile gibt es also. Obwohl, sorry, wenn ich das sage, ich bin immer noch für Fenster aufreißen. Ich schlaf auch mit offenem Fenster - auch im Winter.
Wie laut ist den die Anlage? Brummt es ständig? So laut wie ein Notebook z.B. oder eher leiser?
Der Da
20.11.13 11:56
Also im Hauswirtschaftsraum ist sie gut zu hören, und draußen hört man sie auch. Wenn du also genau über dem Technikraum schläfst,
und die Fenster offen hast, wirst du sie hören... wobei du sie nachts ja ausstellen kannst.
tagsüber ist unsere Anlage in den Wohnräumen gar nicht zu hören. Egal auf welcher Stufe. Nur im Zimmer
direkt über dem Hauswirtschaftsraum, hört man die Anlage. Allerdings nur auf Stufe 3 auf Stufe 2 ist es fast nicht hörbar.
generell hängt es eben auch stark von der verbauten Anlage ab, und wie gut die Anlage eingemessen und verlegt wurde.
Ich denke, dass bei uns eben in diesen einem Raum, der verwendete Schalldämpfer entweder vergessen oder falsch eingebaut wurde.
Lassen wir aber noch mal prüfen. Bisher nutzen wir das Zimmer nur als Gästezimmer, so ist es uns bisher nicht aufgefallen.
Du darfst dir so eine Anlange nicht wie eine Abzugshaube vorstellen... da wird wesentlich weniger gesaugt und gepustet.
Wenn man sein Ohr direkt ans Lüftungsgitter legt, hört man Sie schon. Vielleicht auch, wenn man sich stark aufs Geräusch konzentriert.
Aber ich denke gar nicht an die Anlage... und ich sag mal so... die 5 Windräder in 3km Entfernung und die 5 km weiter weg gelegene Autobahn
hört man mehr, bei offenem Fenster
fensterstufeluftfeuchtigkeitwärmerückgewinnungfilterwohnungschwitzwasserschimmellüftenlüftungsanlage
