ᐅ Pro und Kontra der Belüftung - und Entlüftungsanlage
Erstellt am: 20.11.13 10:45
kaho674
Bauexperte
21.11.13 06:33
Mycraft schrieb:
Das Schöne ist mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung, man kann die Fenster trotzdem aufmachen wenn man will
Das stimmt nicht. Selbst die jüngste Generation der zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung "spinnt", wenn ein Fenster geöffnet wird und die Anlage parallel läuft. Dafür sind diese Anlagen auch nicht konzipiert worden.
Mycraft schrieb:
Pro:
- weniger Wärmeverluste im Winter
- bessere Wärmeverteilung im Winter
Was meinst Du damit?
Mycraft schrieb:
- bessere Temperaturverteilung im Sommer
Dank Kontrollierte-Wohnraumlüftung hast Du im Dachgeschoss oder Spitzboden die gleichen Temperaturen wie im EG?
Mycraft schrieb:
Nachteile:
- Trockene Luft im Winter
Dagegen helfen großblättrige Pflanzen.
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist immer gut, insbesondere dann, wenn die mehrmalige Durchlüftung der Räume in den ersten beiden Jahren nach Bezug des Einfamilienhaus nicht gewährleistet ist. Ob sie zentral oder dezentral ausgelegt ist, ist sowohl Geschmacksache als auch abhängig vom vorhandenen Budget. Ob die Wärmerückgewinnung so signifikant zu beziffern ist, wie von der Industrie vollmundig gepriesen oder ob sie eher der Berechnung der KfW dienlich ist, sei dahingestellt.
Amortisieren wird sich eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht aber sie vermittelt ihrem Besitzer ein erhebliches Stück Lebensqualität. Und das ist imho nicht wenig wert
Grüße, Bauexperte
Mycraft21.11.13 07:21
1. Wenn die Anlage keine dynamische Druckregelung beherrscht (was die meisten eben nicht können) dann "spinnt" da nichts wenn die Fenster offen sind...die Anlage ist fest auf eine Menge von 50,150 oder 300 cbm eingestellt und zieht diese auch raus bzw. holt die wieder rein...da ist der Anlage auch absolut egal wo die Luft herkommt, ob nu aus dem offenen Fenster oder dem geschlossenem Raum.
2. Damit meine ich, dass die Anlage eben die Wärme im Haus behält und zusätzliche Wärmequellen wie Sonne oder ein Kamin oderoderoder nicht nur ein Zimmer aufwärmen sondern die Wärme eben durch das ganze Haus getragen wird...wenn auch nur geringfügig
3. Ja eben die Kontrollierte-Wohnraumlüftung hält mein Haus "auf Temperatur" sprich es wird im ganzen Haus nicht so warm wie in Häusern ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung
4. Naja Pflanzen helfen auch nur bedingt...
perlenmann
23.11.13 08:11
Hab jetzt nicht den ganzen Beitrag gelesen, komme aber gerade aus dem Urlaub. Neubau einen "Zentrierten Parks" Bostalsee. Keine Ahnung ob die Dinger nach Energieeinsparverordnung gebaut werden(müssen). Dicht waren sie jedenfalls.
Das Ding hatte keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung und gleich hatten wir wieder massive Probleme mit beschlagenen Fenstern. Also mehr brauche ich nicht als Argument für eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
jx7
01.06.17 10:40
Wir sind sehr froh, dass wir eine kontrollierte Wohnraumlüftung (Kontrollierte-Wohnraumlüftung) eingeplant haben. Neben den Vorteilen, dass man keine Angst vor Schimmel mehr zu haben braucht und dass das ständige Lüften-Müssen entfällt, ist die Luftqualität auch echt toll. Als wir die Lüftungsanlage mal aus technischen Gründen 2 Tage aus hatten, merkte man erst, wie schnell die Luft schlecht wird.
Ich kann allerdings empfehlen, dass frühzeitig geplant wird, wo die Rohrleitungen hinkommen und wie der Aufbau von Lüftungsanlage, Schalldämpfer und Verteiler geplant wird, damit nicht am Ende im Wohnbereich hässliche Abkofferungen an unerwünschter Stelle entstehen bzw. zu kurze Schalldämpfer verbaut werden, weil die Anordnung der Komponenten im Technikraum nicht mehr hergibt.
Wir haben eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung von Helios. Hässliche Abkofferungen im größeren Stil konnten wir gerade noch vermeiden, der Schalldämpfer ist allerdings wohl etwas zu kurz geraten (42 cm Länge), jedenfalls ist die Geräuschentwicklung nicht ganz zufriedenstellend. Evtl. sollen nun noch zusätzliche Innenrohrschalldämpfer in den einzelnen Räumen verbaut werden.
meister keks
27.06.17 23:18
Der Da schrieb:
Jop.... sobald ein Zimmer ein offenes Fenster hat, funktioniert der berechnete Luftstrom im Haus nicht mehr richtig. Allerdings ist der Stromverbrauch auf niedrigster Stufe wirklich nicht hoch. Im Sommer schaltest die Anlage tagsüber sowieso aus... im Winter bleibt die an, bis es nachts zu kalt in den Zimmern wird.
Warum hast du die am Tag aus?
Ich hab meine immer an,der Temperaturregler steht auf 22 Grad und bei zu warmer Luft kühlt die Anlage automatisch.
Hausbauer1
28.06.17 23:26
Was kostet denn der Einbau einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Mir wurde mal eine Hausnummer von 10.000 Euro genannt. Ist das realistisch?
wohnraumlüftungfensterschalldämpferwärmerückgewinnunglüftungsanlageabkofferungen
