ᐅ Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen
Erstellt am: 03.10.17 01:16
Redsonic
Redsonic
03.10.17 01:16
mein Bausparvertrag hat mich bei unserem Neubau darauf hingewiesen, dass der Potenzialausgleich für die Erdung der Sat-Anlage nicht zusammen mit den restlichen Elektroleitungen verlegt werden darf. Die grün-gelbe Leitung läuft jetzt durch unser Bad in einem großen Kabelstrang verknippert bis unten.
Was sagt ihr: Muss die Leitung für die Erdung der Sat-Anlage separat verlegt werden?
Habe den Elektriker darauf hingewiesen, der aber nichts unternommen hat. Und jetzt drängt die Zeit ein wenig, weil die Sanitärleute den Boden für die Fußbodenheizung vorbereiten und die Kabel bald weg sind.
Viel Glück, Redsonic
Bau-Schmidt
03.10.17 07:23
Dein Sachverständiger hat recht.
Redsonic
03.10.17 08:02
Danke. Kann man das irgendwo nachlesen. Habe leider nichts im Netz gefunden.
winnetou78
03.10.17 09:19
Ich mische mich hier mal ein .
Da ich ja die satanlage selber mache ,
Wie genau muss ich vorgehen?
Die Anschlüsse und Kabel legt der Elektriker bis in den Dachboden.
Ich wollte satanlage an sparrenhalter , vom lnb mit vier Kabeln rein und die an einem erdungsblock im Dachboden befestigen.
Von dort würden dann später die Kabel vom Elektriker weiter laufen.
Soweit Richtig denke ich .
Aber jetzt der Potenzialausgleich .
16mm Kupfer von sat in den Hauswirtschaftsraum verlegen einzeln , und von erdungsblock ein Kupferkabel zur sat Schüssel???
Ist das so korrekt?
Wie genau befestige ich das Kupferzeug am Mast ?
Schelle ?
V
VelBau
03.10.17 09:23
siehe: Blitzschutz bei SAT-Anlagen (DIN VDE 0855)
winnetou78
03.10.17 09:48
Ok , aber persönlich erklärt, ist meist verständlicher.
saterdungsblockelektrikerkabelleitungdachboden
