Position Wasseranschluss ans Waschbecken festlegen
4,00 Stern(e) 3 Votes
Bertram100
Ich habe eine echte "Dummy" Frage zur Position des Wasseranschlusses für ein Waschbecken. Für ein Neubauprojekt muss ich die Position der Anschlüsse festlegen. Das Waschbecken im Bad kommt an eine Wand zwischen Ecke und Fester. Die Wand ist 90cm, der Waschtisch wird 80cm. Kommt der Anschluss in die Mitte? Wie wichtig ist es dass der Anschluss genau in der Mitte ist? Je nachdem werde ich den Waschtisch auch ganz in die Ecke setzen sodass ich an der Seite noch Platz habe für ein Handtuchhalter. Ich weiss nicht wie flexibel so Anschlüsse sind wenn es um ein paar cm Abweichung von der Mitte geht.
Der Waschtisch wird aus Kostengründen einer von Ikea und nicht vom vorgesehenen Sanitärladen (Kostenunterschied: 700 Euro)
Maria16
Was ist links und rechts von den 90 cm? Wie beengt schaut es am Schluss aus? Wie viel Wert legst du darauf, dass am Schluss auch die Fliesenfugen in bestimmten (symmetrischen) Abständen z. B. zur Waschtischkante liegen und sind die Fliesen frei platzierbar oder müssen sie in einem bestimmten Muster/Abstand verlegt werden?
Bei uns wurde ein Waschbecken nachträglich um ca. 10 cm versetzt (um es an Fliesenfugen auszurichten...). Wir lassen den Unterschrank allerdings anfertigen, da kann man dann noch entsprechend auf den Siphon reagieren. Bei Ikea könnte es schon sein, dass die Aussparung in der Rückwand nicht beliebig viel Luft lässt.
Bertram100
zur Enge: het is recht beengt. Der Waschtisch füllt halt 80 von den ca 90 cm Rohbaumassen. Aber 80 cm Waschtisch ist halt schon praktisch. Oder lieber 60cm?
Rund um den Waschtisch werde ich keine Fliesen nehmen sondern wasserfest streichen. Das muss reichen. Lebe ohne Mann und Kinder
Wenn nur die Aussparung an der Rückseite des Waschtisches ein Problem wird, dann ist das ja einfach zu lösen. Ich dachte eher an Anschlüsse die dann nicht passen oder die nicht flexibel sind.
Mach den so, dass der 80 er Waschtisch an der rechten Wand anliegen wird. Ein Spalt bringt Dir da nichts. Ich würde allerdings ein Waschbecken nehmen, was 50er/60er Breite hat in einem 80er Tisch, sodass Du links und rechts Ablagefläche hast. Am Rand dann mit Silikon dichtmachen.
Bertram100
ja, eine gute Idee mit dem Waschbecken etwas schmaler und Ablagefläche. Ich suche noch eine Lösung dafür. Ikea ist dann doch begrenzt in Sachen Flexibilität. Mich unter den Armen waschen, da benötigt der Arm ca 43 cm zur Seite hin. Es passt also.
Maria16
Mir ging es eher drum, ob auf der anderen Seite z. B. gleich ein WC kommt, noch eine Klobürste hin soll oder sowas in der Richtung. Wenn dort (relativ) viel freie Fläche folgt, würde ich evtl. aus optischen Gründen nicht press an die andere Wand anschließen, damit es nicht so ins Eck gequetscht wirkt. Dann stattdessen genug Abstand zur Wand, dass der Handtuchhalter dazwischen passt. Ist halt letztendlich eine optische Frage.
Edit: Ablage auf mind. einer Seite des Beckens und dafür nur 60 cm Becken würde ich auch vorziehen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Position Wasseranschluss ans Waschbecken festlegen
1IKEA Godmorgon Schrank - Wie kombinieren und befestigen? - Seite 865
2Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
3Umfrage Ikea-Möbel im neuen Haus - Kastenmöbel, Polster, usw. - Seite 535
4Neue IKEA-Küche - Fragen vor dem Aufbau - Ersatzartikel lagernd? 15
5Welche Armatur für Waschtisch? 13
6Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
7IKEA Küchen - Qualität, Preis und Erfahrungen? 27
8Feedback zur Ikea-Küche 167
9IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? 140
10Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
11Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
12Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
13Ikea GODMORGON Spiegelschrank Badezimmerleuchte / Montageanleitung 12
14Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
15Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
16Frage Ikea Värde Wandschrank 120x60 anbringen - Seite 213
17IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? - Seite 214
18Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
19IKEA LAGAN DW60 - Wasserzulaufschlauch Verlängerung 13
20Ikea Faktum Auszugfront montieren 11
