ᐅ Pooltechnik, wo einplanen bei späterem Poolbau
Erstellt am: 30.04.2019 18:24
Solveigh 30.04.2019 18:24
Wo soll man Raum für die Pooltechnik vorsehen, wenn man den Außenpool erst nach dem Hausbau realisieren möchte/kann?
Im Keller mit Leerrohr zum Poolbereich? In einem Separaten Poolhaus? In einem Schacht nahe dem Pool?
Welchen Platzbedarf hat solch eine Technik?
nordanney 30.04.2019 20:03
Warum welche Pooltechnik im Haus?
Technikschacht am Pool...
Solveigh 30.04.2019 20:27
Danke Dir!
Dann reicht ein Schacht für die ganze Technik?
danixf 30.04.2019 21:38
Solveigh schrieb:
Danke Dir!
Google mal Pool technikbox... Ist doch kein Schwimmbad was du dir in den Garten stellen willst oder doch?
hampshire 30.04.2019 23:00
Der Platzbedarf richtet sich nach der Größe und Ausstattung des Pools.
- Schwimmbadpumpe
- Filter und Flockung
- Rückspülung
- Poolheizung - Wärmetauscher?
- Skimmer mit Anschluss für saubere Oberfläche oder alternativ Poolrinne mit Anschluss?
- Desinfektionslösung automatisiert?
- Platz für Pool Reinigungs-Roboter?
- Gegenstromanlage?
- Schwalldusche?
- Massagestrahl?
- Luftsprudel?
- Beleuchtungssteuerung?
- Steuerung der Abdeckung?
rick2018 01.05.2019 08:30
Hampshire hat ja schon einiges gut zusammengefasst.
Was noch fehlt ist der Ausgleichsbehälter der meist größer ist als der Filter.
Pooltechnik im Haus macht Sinn wenn der Weg zum Pool kurz ist und genügend Platz vorhanden ist.
Was bei einem Pool auch zu beachten ist ist die Heizung. Paradelösung ist meist der Anschluss an das Hausheizsystem. Wenn viel Platz vorhanden ist auch noch Kollektoren. Das müsste man beim Hausheizsystem aber schon vorsehen.
Die Pumpen benötigen ordentlich Strom (oft 400V Pumpen). Das muss der Hausanschluss erst mal bringen und es muss im Technikraum entsprechend verkabelt sein.
Ein weiterer Punkt ist die Rückspülung. Egal ob automatisch oder manuell. Hier werden in kurzer Zeit größere Mengen in den Kanal gedrückt. Dieser muss entsprechend dimensioniert und druckfest sein.
Mit einem Leerrohr kommst du nicht weit. Das sind schnell mal 4 Stück oder mehr (200er).
Egal wo du deine Technik schlussendlich hinsetzen möchtest solltest du dir gleich Strom, Wasser, Abwasser und eventuell LAN hinlegen.
pooltechnikanschlussleerrohrschachtplatzbedarffilterrückspülunghausheizsystempumpenstrom
