Poolbau - Empfehlung und Vorschlägen Frühe Planungsphase?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Seven1984
wir beabsichtigen bei uns einen hübschen Pool in den Garten zu bauen.
Größenbereich circa 9*5*1.5M
(Ach so, bitte den Baustand ignorieren, dass ist ein Bestand auf dem wir gerade einen Neubau setzen....)
Es soll ein vernünftiges Preis/Leistungsverhältnis sein und in Eigenleistung ausgeführt werden.
Dachdeckermeister der Folie kleben kann und Maurermeister für Bodenplatte und Mauern vorhanden
Wir überlegen ob es ein Styropor-Bausystem werden soll. Gibts da bei den Herstellern große Unterschiede?
Theoretisch wäre ein Voll-Becken auch machbar, da direkt an der Straße zugänglich.... Was wäre sinnvoller?
Die Einbausituation ist die, das wir im Hang bauen und eine Stützmauer betonieren werden.
Erste Idee ist, dass wir den Pool dann dahinter errichten. ungefähre Position habe ich rot markiert.
Der Pool soll nach Möglichkeit an die Terrasse integriert werden. die ist auf den Bildern unter der Folie.
richtig cool wäre es, wenn wir eine Art Infinity-pool lösung realisieren könnten.
Habt ihr Ideen und Vorschläge?
Danke, Grüße
Sven
Straße im Vorort mit roten Ziegeldächern; Baufläche mit Plane im Zentrum und Hügel im Hintergrund.
Blick auf eine Baufläche hinter einer grasigen Wiese; grün abgedeckte Dächer, weißes Haus rechts.
Seven1984
ergänzung aus der frühen Baugenehmiungsphase und dem Architekenplan wie wir uns das ungefähr vorstellen....
3D-Modell eines modernen Einfamilienhauses mit Terrasse und Garten
knalltüte
Nur so als Anregung da auch ich einen Pool (aber kleiner geplant habe: Muss man den nicht einzäunen oder sicher abdecken können wenn das Grundstück zugänglich ist (Schutz gegen Kinder die darin ertrinken könnten etc.)?
Ansonsten: Schöne Planung. Poolbausteine habe ich mir auch angesehen da ich nur dort dann Tiefe und Größe einigermassen frei bestimmen kann. Dämmung für einen geheizten Pool ist dann außen herum bereits integriert. Dämmung unten drunter nicht vergessen wenn ihr heizen wollt! Dann muss auch abgedeckt weden da der grösste Teil der Energie durch Verdunstung verloren geht. Bewehrung für BP und Wände nicht zu wenig da ordentlich Gewicht von ca. 68 Tonnen voll befüllt
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ach ja...ein eigener Pool....als Infitity noch schöner...
an alle da draußen mit großen festen Pools im Garten (Also nicht die übliche runde Stahlwanne oder etwas aufgeblasenes). Wie oft nutzt man den im Sommer und wie hoch sind die Betriebskosten?
Einfach so rein interessehalber...
tomtom79
tomtom79
Hallo ich schließe mich Mal an hier.
Haben auch vor nach dem Winter einen Pool zu bauen. Bin aber noch ziemlich am Anfang.
Es werden aber vermutlich Schalsteinen, oder was für ein Vorteil haben die styropor dinger? Verbesserte Wärmedämmung? Einfache Verarbeitung?
Wenn ich Betonschalsteine nehme, mit was wird verputzt oder reicht der Fliesenkleber?
@superzapp der Pool darf definitiv nicht frei zugänglich sein.
rick2018
rick2018
Mal unabhängig wie groß der Pool werden soll oder aus was er besteht ist die Technik wichtig.
Meist werden viel zu kleine Filtersysteme verkauft.
Um so mehr man in Technik investiert um so stabiler ist das System und um so pfelgeleichter / geringer ist der Wartungsaufwand.
Pool sollte unbedingt abgedeckt werden da ansonsten der Wärmeverlust riesig ist. Mal abgesehen vom Schmutzeintrag...
Wie soll geheizt werden?
Am Technikraum benötigst du Strom, Wasser und Abwasser. Am besten noch Lan oder Wifi.
Bei einer Poolgröße von knapp 70m3 rechne mal so mit 35k€ aufwärts (bei viel Eigenleistung).
Umwälzung knapp 12 Stunden am Tag über den Tag verteilt. Je nach Pumpe ca. 700 Watt/h Verbrauch. Daszu noch Poolsteuerung usw.
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 50 Themen mit insgesamt 650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Poolbau - Empfehlung und Vorschlägen Frühe Planungsphase?
1Eigenleistung - Was lässt sich bei der Bank gut verkaufen? - Seite 764
2Katzensicherer Garten - Seite 216
3Separater Wassermengenzähler für Garten um Abwassergebühr sparen? - Seite 424
4Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? - Seite 5103
5Bunter Garten-Plauder-Bilder Thread - Seite 1942683
6Pool im Garten? - Brauche Inspiration! 73
7Alten Tennisplatz zu Garten machen - Seite 226
8Welche Leistung lohnt sich als Eigenleistung - Seite 367
9Günstiger Garten bei Neubau - wie am besten vorgehen? - Seite 298
10Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
11Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht - Seite 3194
12Falsche Materiallieferung für Eigenleistung 15
13Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
14Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung - Seite 319
15Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
16Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
17Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 - Seite 314
18Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 248
1924er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
20Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
