Podesttreppen-Kombination Podesttreppe und halbgewendelte Treppe
4,70 Stern(e) 6 Votes
wiltshire
wiltshire
Ich habe eine Treppe gefunden die ich interessant finde und gewissermaßen eine Podesttreppe und eine halbgewendelte Treppe kombiniert.
Ich bin immer gerne für alternative Lösungen zu haben. Diese hier allerdings sagt mir nicht zu. Die Stufen dort, wo ein Podest sein könnte stelle ich mir in der Praxis so "unrhythmisch" vor, dass ich darin eine Gesundheitsgefährdung sehe.
Von welchen Stufentiefen und Höhe der Stiegen geht ihr aus? (Einfamilienhaus, 2,5m Raumhöhe) Ist mehr ein Rechenbeispiel, wobei ich leider nicht weiß, wie man das errechnet.
Du musst ja nicht zur Deckenhöhe kommen, sondern bis zur Fußbodenhöhe des oberen Stockwerks. Daher brauchst Du die Distanz von Fußboden der einen Etage zu Fußboden der anderen Etage.
Die DIN 18065 beschreibt Treppenmaße.
Bei der Stufenhöhe sind zwischen 17 und 19 cm gängig
Bei der Auftrittstiefe sind zwischen 26 und 30 cm üblich.
Die Steigung liegt idealerweise zwischen 30 und 35 Grad.
Wichtig ist noch das Trittverhältnis, hier sind 63 cm empfohlen - es wird berechnet durch Stufenhöhe x 2 + Auftrittslänge.
Nun hast Du alles zum Rechnen.
hanghaus2023
Ich zitiere mal den @11ant.
"Man sieht im ........Beispiel, daß das "Podest" in eine gleichmäßig viergeteilte Wendelung umgewandelt wurde. Das ist aus mehreren Gründen Murks: zweitens nähme man dafür besser fünf Stufen. Auch dreie wären ungeradzahlig, aber mit fünfen geht es besser so, daß die Stufentiefe (im Laufweg gemessen) gleichmäßiger mit dem Schrittmaß der ungewendelten Stufen "davor" und "dahinter" harmoniert. Und erstens liegen hier die falschen Punkte am Übergang zwischen den ungewendelten und gewendelten Bereichen: auf halb zwei / zwölf / halb elf Uhr liegen hier die Klippen / in Gehrichtung abwärts Vorderkanten der gewendelten Stufen an der Fußspitze. Besser lägen in diesen Positionen die mittleren (d.h. unter der Fußmitte gelegenen) Stufentiefen. Die Stufenkanten gehörten also eine halbe bis ganze Stufentiefe "abwärts" verschoben. Die von oben gesehen letzte gerade Stufe vor der Wendelung sollte also ebenso noch in die Wendelung einbezogen sein wie die von oben gesehen erste wieder in die Gerade einbiegende Stufe. Dein Tool taugt also nur, um dem auszubildenden Treppenbauer im ersten Lehrjahr zu zeigen, wofür er eine Sechs bekäme. Auch für einen Lehrfilm einer Unfallversicherung könnte man diese Simulation prima gebrauchen."
Darf man vermuten, dass Du versuchst mit den 2,8m inkl. Podest aus Deiner DIY Planung hinzukommen?
Ich habe mal gerechnet. Mit Geschosshöhe von 2,88 kommst mit 18/27 hin. Sogar mit Podest. Treppe passt dann zu Deinen 2,8 m.
Bauherr8899
Danke. Habe mitgenommen, dass eine weitere Treppenstufe im gewendelten Teil besser wäre. Die Überlegung ist korrekt, ich hatte auf die 2,8m spekuliert. Fand die Idee gut, gerade Treppenstufen statt gewendelte Treppenstufen zu nehmen und über den Teil der normalerweise ein Podest ist weiter Höhe zu gewinnen. Ich bin nicht wirklich Fan einer halbgewendelte Treppe, daher hatte ich andere Überlegungen angestellt. Die Podesttreppe nimmt mir leider zu viel Platz weg, aber dann wird's wohl doch eine halbgewendelte Treppe wenn's nicht anders geht. Danke euch.
Bauherr8899
Du hast doch 2,8m Platz. Da geht mMn auch eine Podesttreppe.
Das stimmt, allerdings denke ich, dass im Vorzimmer die Treppe nicht direkt mit dem Gang abschließen sollte, oder was meint ihr? Wirkt evtl zu beengt und wäre daher eine halbgewendelte Treppe besser? Was sind aus eurer Sicht die besten Außenmaße für eine Wendeltreppe um unter Berücksichtigung von Trittbreite und Stufenhöhe ein angenehmes Gehen zu erlauben? ( eine Geschosshöhe von 2,88 angenommen) Weiß schon, dass von Person zu Person unterschiedlich, aber was wäre ideal?
Badezimmer Grundriss mit Toilette und Tür im Plan
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Podesttreppen-Kombination Podesttreppe und halbgewendelte Treppe
1Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 382
2Grundriss Entwurf Einfamilienhaus mit 10% Südhang. Hauseingang Podesttreppe 54
3Geringe Raumhöhe; höher bauen als genehmigt? - Seite 215
4Treppenstufen alle unterschiedlich hoch - Seite 319
5Beton-Podesttreppe, welcher Belag passt zu uns? 16
6Podesttreppe aus Beton? - Seite 314
7Grundriss Podesttreppe Varianten 15
8Verteil-System (Zuluft + Abluft) im Fußboden OG 12
9Dachboden Fußboden aufbauen 24
10Fußbodenheizung 1. Etage heizt nicht mehr 32
